Fronius GEN24 Plus mit Smartmeter
vuffiraa
Has thanked: 4 times
Been thanked: 22 times
Re: Fronius GEN24 Plus mit Smartmeter
Beitrag von vuffiraa »
Schau dir mal /var/log/apache2/error.log an.
Oder auch in den Browsertools (F12) was so beim Laden der Seite in der Konsole oder der Netzwerkübersicht passiert.
Gruß Ulf
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Nick hat geschrieben: Mi Aug 11, 2021 3:38 pm Das kann ich nicht sagen - weil der Ladebalken nicht weiter als 9% kommt. Grüsse Nick
Von keinem Gerät oder verschiedenen Browsern?
Könnte an Virenprogrammen liegen.....
Nick
Beitrag von Nick »
Also Probleme mit dem Browser kann ich ausschließen. Allerdings zeigt das Error.log des Apache Servers folgende Fehler. Habt ihr vielleicht eine Idee wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll?
Grüsse Nick
[Wed Aug 11 18:02:26.246611 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 539] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Wed Aug 11 18:02:26.246836 2021] [core:notice] [pid 539] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Wed Aug 11 18:03:30.583226 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 539] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Wed Aug 11 18:03:30.776813 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 539] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Wed Aug 11 18:03:30.776896 2021] [core:notice] [pid 539] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Wed Aug 11 18:04:17.635473 2021] [:error] [pid 1991] [client ::1:60340] PHP Notice: Undefined variable: wrfroniusip in /var/www/html/openWB/web/settings/modulconfigevu.php on line 623
[Wed Aug 11 18:04:47.795968 2021] [:error] [pid 1994] [client ::1:60382] PHP Warning: file_get_contents(/var/www/html/openWB/ramdisk/speichervorhanden): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/openWB/web/status/status.php on line 149, referer: http://localhost/openWB/web/index.php
vuffiraa
Diese Meldung habe ich auch, stört aber nicht.
Das ist eher ein Problem. Kann es sein, dass schon die erste Konfiguration abgebrochen ist?
Geh mal direkt zur Speicherkonfiguration http://192.168.x.x/openWB/web/settings/ ... figbat.php und sichere die Konfiguration. Du kommst genauso zu den anderen Modulen:
http://192.168.x.x/openWB/web/settings/ ... figevu.php
http://192.168.x.x/openWB/web/settings/ ... nfigpv.php
Skoda Enyaq iV80
Nick
Beitrag von Nick »
Soweit ich das sehen kann erstellt die Konfiguration für den Speicher kein File /var/www/html/openWB/ramdisk/speichervorhanden sondern nur folgendes: /var/www/html/openWB/ramdisk/speicher
Habe zum testen mal eine Kopie von der "speicher" Datei gemacht und diese in "speichervorhanden" umbenannt. Allerdings scheint dies das Verhalten nicht zu beeinflussen.
vuffiraa
Die Speicherkonfiguration schreibt aber den Wert 'speichermodul' in openwb.conf. Daraus wird dann in loadvars.sh die Ramdisk befüllt.
Vielleicht kannst du auch nicht mal mit einer frischen openwb.conf aus dem Git starten. Irgendwie stimmt das Setup bei dir nicht.
Skoda Enyaq iV80
Nick
Beitrag von Nick »
Neue Config erstellt aber immer noch alles beim alten. Ich werde nun nochmals das ganze System neue aufsetzen - allerdings auf Buster - sollte ja inzwischen funktionieren, Melde mich mit einem Update wenn ich so weit bin. Grüsse Nick
Nick
Beitrag von Nick »
Habe nun OpenWB auf einem Pi 4 mit Buster installiert. Wichtig ist, dass man vor der Installation die MCP4725 Bibliothek manuell installiert. Das OpenWB install Script generiert sonst einen Fehler.
sudo pip install adafruit-mcp4725
Jetzt funktioniert auch die Status Anzeige und alles schaut installationsseitig gut aus. Allerdings kommen keine Daten vom EVU und den Wechselrichtern an. In der EVU Konfiguration habe ich folgendes gesetzt.
Fronius WR mit S0 Meter
Fronius IP 192.168.50.204
Energymeter ID 0 und 1 probiert
Energymeter Installationsort EVU Zweig
Kompatibilitätsmodus für die Primo Reihe Aus
Kompatibilitätsmodus für Gen24 / neuere Symo Var 1 und 2 probiert
Und die WR habe ich im PV Modul als GEN24 mit den entsprechenden IP Adressen konfiguriert.
Die installierte Version ist 1.9.247
Das PV Log in der Status Anzeige ist immer leer.
Und der Debug Log sieht wie folgt aus:
2021-08-13 11:38:46: boot done :-)
fix upload limit...OS Buster
not activated, skipping
etprovider...
update broker...
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Zeile 348: /var/www/html/openWB/web/lastcommit: Keine Berechtigung
load versions...
grep: /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
display update...
clear warning...
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 41 0 0 100 41 0 350 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 350
Dload Upload Total Spent Left Speed
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
version...
jq installed...
pymodbus installed...
aiohttp installed...
certifi installed...
docopt installed...
mqtt installed...
packages 2...
Reloading network daemon configuration:: mosquitto.
updating mosquitto config file
mosquitto...
timezone...
evdev installed...
packages 1...
crontab 2...
...changed
apache...
LAN/WLAN...
crontab 1...
mqtt handler...
smarthome handler...
Ramdisk init done.
Trigger update of logfiles...
'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '0'
Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
Config file Update done.
Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
touch: '/var/www/html/openWB/web/backup/.donotdelete' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
loading config
atreboot.sh started
Grüsse Nick
vuffiraa
Hallo Nick,
bei den Daten, die du hier gepostet hast, sollte folgende Einstellung passen:
Modulkonfiguration EVU
Strombezugsmodul: Fronius Energy Meter <--- du hast keinen S0-Zähler
Energymeter ID: 0
Energymeter Installationsort: EVU Zweig
Kompatibilitätsmodus für die Primo Reihe: Aus
Kompatibilitätsmodus für Gen24 / neuere Symo: Variante 2
Mit dieser Einstellung und deinen WR-Daten wurde in meiner Testumgebung etwas angzeigt. Also so speichern und 10 - 20 Sekunden warten.
Gruß Ulf
Skoda Enyaq iV80
Nick
Beitrag von Nick »
Ich habe genau diese Einstellungen aber nach wie vor keine Daten. Ich vermute stark, dass sich in der API des WR etwas verändert hat. Ein entsprechender Eintrag im Changelog lässt so etwas vermuten.
Wäre interessant zu wissen, ob jemand mit dem gleichen SW Stand des WR Daten in der openWB sieht.
Changelog
Gen24 Inverter Software
Version 1.12.5-0
1 DEUTSCH
1.1 Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0
1.1.1 Bundle 1.12.5-0
Software-Version: 1.12.5-0
Steuerung Core 1.9.5-1
Steuerung Control 0.6.4-1
Steuerung Webseite des
Wechselrichters
1.9.4-0
Leistungsteil Kronos 2.21.4
Leistungsteil Zeus 2.14.3
Leistungsteil Rhea 2.6.1
Neue Funktionen:
/ BYD Batterie kann nicht mehr in den Energiesparmodus geschaltet werden sobald Notstrom aktiviert ist
/ Kabelbruch Detektion bei Enable Leitung für BYD Speicher implementiert. State 1047 implementiert
/ Phase Balance Protection für neue Australien Norm implementiert (AS/NZS 4777.1)
Bugfixes:
/ Behebung Fehlauslösungen von CAN Bus Fehlern - State 1020 & State 1022
/ EVU Rückmeldekontakt generiert nur einmalig ein Event wenn Regel aktiv wird
/ Lastmanagement Funktion wurde überarbeitet. Mit 1.12.5 sollten die Einstellungen unbedingt noch einmal
kontrolliert werden. Es wurden hier einige Probleme gelöst
/ Keine Fehlermeldung wenn Smart Meter hinzugefügt worden ist ohne erforderlichen Einstellungen
/ WLAN Konfiguration wird nicht mehr gelöscht wenn unabsichtlich die WPS Funktion aktiviert worden ist.
/ Batteriestrom wurde über Solar API genau invertierend ausgelesen
/ Es gibt keine Fehlermeldungen mehr welche „Unbekannt“ auf der Web Oberfläche angezeigt werden
/ Anpassungen in Modbus API:
/ Falsche Einheit bei produzierter Leistung (Wh waren Ws)
/ Statt rein produzierter Leistung wurde die verbrauchte Leistung angezeigt
/ Wechselrichter speiste ein obwohl Batterie verpolt angeschlossen war
/ AC Spannungen werden nun auf der Web Oberfläche unter „Erweitert“ angezeigt auch wenn der
Wechselrichter nicht einspeist.
/ PV Point funktionierte nicht wenn Reservekapazität eingestellt war.
/ Reduzierung State 1168 (IDC Sensor Offset) bei Verpolung der PV Eingänge
/ Bei aktivierter Null- Einspeisung wurde dauerhaft ein Netzbezug von 80W angezeigt
/ Behebung von AC Spannungs und Frequenzfehlern während Hochstarten der Batterie
/ SOC Warning wird nun angezeigt wenn Notstrom aktiviert ist und Wert unterschritten wird.
/ Falscher Energiezähler auf der Weboberfläche wurde entfernt
/ Reduzierung State 1115 (AC Überspannung) wenn Ereignis eingetreten ist.
Änderungen in den Länder-Setups:
/ Australien Setups – Einstellung Power Ramp Rate wurde deaktiviert
/ Anpassung Deutschland Setups
/ 10min Mittelwert wurde angepasst
/ Minimale Auslösezeit für Äußere Spannungsgrenze wurde angepasst
/ Chile Setup hinzugefügt
/ Finnland Setup hinzugefügt
