Reboot der openWB auch schon probiert?bergler82 hat geschrieben: Mo Aug 16, 2021 7:16 pm hab noch so ein seltsames surface hier. damit teste ich morgen mal.
web.openWB Darstellungsprobleme
Re: web.openWB Darstellungsprobleme
So, Surface 4 Pro Tablet, gleiches Problem.
openWB reboot gemacht.
Lokal kommt nach dem reboot "Erst ca. xx% der mindestens ..."
Über web.openwb.de kommt die selbe Anzeige, da laufen die % Zahlen dann lokal und über web bis 25% parallel, dann bleibt die web Version bei 25% stehen, die Lokale Version zählt weiter, bei 40% lokal eine kurze Verschnaufpause und dann der neue Graph.
web.openwb.de zeigt immernoch 25%
das am selbem Gerät, Windows, Firefox.
gleiches am MacOX mit Opera und Safari.
interessanterweise kamen dann meine Kinder dazwischen, der Browser mit der web. Anzeige lief 10 min unbeaufsichtigt und plötzlich war die Anzeige dann doch da.
Kann das sein, dass das so lange laufen muss ??
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
2x BEV, 2x Wallbox
Eigentlich nicht, bei mir ist es nach 2 Sekunden da...bergler82 hat geschrieben: Di Aug 17, 2021 4:34 pm So, Surface 4 Pro Tablet, gleiches Problem.
Ist die openWB per WLAN oder LAN angebunden?
nein, LAN Verbindung.
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
2x BEV, 2x Wallbox
