Seite 2 von 2
Re: Hilfe bei der Auswahl Fronius Wattpilot oder openWB series2
Verfasst: Mi Aug 18, 2021 8:12 am
von philipp123
Toboli hat geschrieben: Mi Aug 18, 2021 8:01 am
Zwei Wattpiloten funktionieren, aber nur einer könnte die Funktion des inteligenten PV-Überschussladen nutzen.
Und bei openWB können das beide gleichzeitig da eine die andere mit steuert.
Verfasst: Mi Aug 18, 2021 8:20 am
von Jarry
[/quote]
philipp123 hat geschrieben: Mi Aug 18, 2021 8:12 am
Die Sinnvollste kombi wäre IMHO OpenWB Standard+ oder Custom (mit den gewünschten Optionen) und eine smartWB wenn man einen weiteren Ladepunkt braucht. Noch kann die smartWB keine 1p3p Umschaltung, aber es schaut wohl so aus, dass das dieses Jahr noch klappt. Dann soll es wohl auch eine Umbaumöglichkeit geben (Durch einschicken, oder evtl. auch "Umtausch" des Innenlebens)
Aber das am besten im dortigen Forum genauer erfragen:
https://board.evse-wifi.de/
Verfasst: Mi Aug 18, 2021 10:01 am
von gernot
Wenn Du eine 6,5 kWp Anlage hast und bevorzugt Überschussladen möchtest, würde ich vielleicht auch nochmal überlegen, ob die automatische Phasenumschaltung unbedingt notwendig ist.
Ich habe eine 9,7 kWp Anlage und wollte auch unbedingt eine Lösung mit automatischer Phasenumschaltung, habe aber nach gut einem Jahr PV-Anlage und einem halben Jahr openWB Erfahrung gemerkt, dass ich das quasi nie brauche.
Ich habe den mobilen go-e charger Home+ und eine openWB Standalone. Den go-e habe ich über Adapter-Kabel auf 1-phasiges Laden begrenzt und in 99% der Fälle reichen mir die 3,7 kW Leistung aus. Wenn ich mal ganz schnell mit 11kW laden muss stecke ich den go-e direkt in die Wandsteckdose.
Und wenn Du nur 6,5 kWp hast hast du vermutlich eh nur einen ganz kurzen Zeitraum, in dem die PV-Anlage mehr als 4 kW liefert und die Umschaltung auf 3 Phasen was bringt.
