Seite 2 von 3
Re: Maximale Ladeleistung bei einpahigem Laden
Verfasst: So Aug 22, 2021 7:57 am
von Sonnentanker
derNeueDet hat geschrieben: Sa Aug 21, 2021 9:39 pm
Meine Wallbox ist z.B nur mit 3x13A abgesichert, da ich ein bestehendes 5x1,5qmm Kabel verwendet habe. Dann dürfte ich also theoretisch auch keine KfW Förderung erhalten, da meine Box nicht mit 11kW laden kann.
Die Box kann es ja, nur die Zuleitung eben nicht. Am besten dennoch bei der KfW anfragen...
Verfasst: Mo Aug 23, 2021 8:01 pm
von jon.eta
Verstehe ich das richtig, dass wenn ich eine 11kW openWB auf 1-phasig beschränke - weil ich einen Zoe laden möchte, dann lädt die openWB "nur" mit 1x16A? Eigentlich könnte und dürfte sie - meiner Auffassung nach - auch mit 1x20A laden. Das sind immer noch <11kW und innerhalb der Schieflast-Grenzen.
Kann man das irgendwie ermöglichen, über SW Einstellungen oder ähnlichem?
Verfasst: Mo Aug 23, 2021 8:25 pm
von derNeueDet
Wenn du eine nicht geförderte Box hast, kannst Du diese entsprechend einstellen.
Ansonsten musst du ein Jahr warten, dann kannst du die 11kW Begrenzung entfernen lassen.
Verfasst: Mo Aug 23, 2021 8:35 pm
von jon.eta
Das entfernen der 11kW Beschränkung muss ich dann aber auch dem Netzbetreiber mitteilen, selbst wenn ich nur 1p Lade?
Welche openWB muss ich überhaupt bestellen um den Zoe sicher in 1p laden zu können?
Ich habe etwas den Überblick über die Varianten verloren ... kann mir jemand behilflich sein und die Unterschiede zw. Standard und Custom erläutern?
Verfasst: Mo Aug 23, 2021 8:56 pm
von derNeueDet
Sprich mit deinem EVU, wie er das haben will. Bei der openWB kannst du ja einstellen, dass auch eine 22kW Version nur mit max 11kW lädt.
Zoe Soezi bin ich nicht. Normalerweise wird für die Zoe fix 3p eingestellt bei openWB.
Verfasst: Di Aug 24, 2021 10:56 am
von evchab
wie verhält sich das dann eigentlich bei nur PV Laden kann ich da dann mit 7,4kW einphasig laden? - genügend Erzeugung vorausgesetzt.
Verfasst: Di Aug 24, 2021 11:09 am
von philipp123
evchab hat geschrieben: Di Aug 24, 2021 10:56 am
PV oder sofort macht keinen Unterschied. Bei 22KW wegen Schielastbegrenzung 20A 4,6KW, bei 11KW 3,7KW
Verfasst: Di Aug 24, 2021 1:35 pm
von Sonnentanker
Kann man in der OpenWB nicht einstellen, dass die Schieflast am Hausanschlusspunkt geregelt werden soll?
Dann müsste doch, wenn man einen einphasigen PV-Wechselrichter auf der selben Phase hat, mit mehr als 20A einphasig geladen werden können. Oder täusche ich mich?
Verfasst: Di Aug 24, 2021 1:50 pm
von Jarry
Sonnentanker hat geschrieben: Di Aug 24, 2021 1:35 pm
ja das stimmt schon, ist aber eigentlich nur interessant bei 22kW Boxen. (jaja, auch bei ner 11kW Box könnte beim einphasigen Laden eine Schieflast >20A am Einspeisepunkt entstehen, das interessiert aber keinen
Verfasst: Di Aug 24, 2021 1:53 pm
von derNeueDet
Ich vermute aus dem Grund Schieflast sind alle größeren WR über 3 Phasen angeschlossen.
