Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
philipp123
Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
Beitrag von philipp123 »
nabnak hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 9:40 am Und was passiert dann beim erreichen dieses Mindest SOCs? Heißt das, dass davor mit der eingestellten Mindeststromstärke geladen wird? Sorry mich verwirrt das ein bisschen...
Er lädt mit der Mindest-SoC-Stromstärke bis zum Mindest-SoC unabhängig vom Überschuss, danach lädt er nur mit Überschuss.
Ich habe bei mir das aber z.B. nicht im Einsatz. Ich nutzer HSCs Ansatz Nachtladen. Wenn tagsüber mit PV nicht genug zusammen kam, dann wird über Nachtladen der gewünschte SOC erreicht.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
nabnak
Beitrag von nabnak »
philipp123 hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 9:46 am
Was ist der Vorteil gegenüber dem anderen Vorgehen? Brauch ich da dann kein SoC Modul wie EVCC?
Also gibt es 2 richtige Antworten, je nach :lol: Anzahl der Ladepunkte
Wie so oft....
Beispiel: Schaltschwellen oder Zeiten oder 70%- Regel... 🤭
philipp123
nabnak hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 9:49 am Was ist der Vorteil gegenüber dem anderen Vorgehen? Brauch ich da dann kein SoC Modul wie EVCC?
Für mich ist der Vorteil beim Nachtladen, dass ich erstmal tagsüber versuche, den SOC schon mit PV zu erreichen ohne zu kaufen und so eventuell das garnicht brauche.
SOC brauchst du bei beidem (wenn du nichts bezahlen möchtest notfalls manuell)
LP2: go-e V2
Wenn Du auf xy SoC laden möchtest, benötigst Du entweder ein (eventl. kostenpflichtiges) SoC- Modul oder Du kannst auch " Manuell+ Berechnung" nehmen. Einfach mal probieren....
Ich nutze nur noch dieses.
Zuletzt geändert von HSC am Do Aug 26, 2021 10:05 am, insgesamt 1-mal geändert.
nabnak
philipp123 hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 9:54 am
Ok verstanden. Bedeutet aber dann auch, wenn das Fahrzeug mehrere Tage angeschlossen ist, und es einen Tag schlechtes Wetter ohne Überschuss und am nächsten Tag schönes Wetter mit viel Überschuss hat, dass du über Nacht Strom kaufst, welchen du eigentlich am schönen Tag für "unsonst" bekommen hättest. Seh schon, es gibt einige Möglichkeiten. Für eine muss man sich dann entscheiden.
Dankeschön
philipp123
nabnak hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 10:03 am
Dankeschön
Genau. Ich habe halt Nachtladen so, dass es mir am nächsten Tag ins Geschäft reicht. Hast ja auch dort einen SOC und musst nicht voll machen. Wenn am Tag drauf dann mehr mit Überschuss geht perfekt.
LP2: go-e V2
Daniel2202
Beitrag von Daniel2202 »
Ich versteh nicht ganz warum bis zum erreichen des Mindest-SOC nur mit Mindes-SOC-Stromstärke geladen wird, auch wenn mehr PV Leistung vorhanden ist? Es ist ja immer noch PV Laden. Das hat zur Folge das ich bis Mindst-SoC auf MIN+PV schalten muss und dann wieder auf PV Laden um keine PV Leistung zu verschwenden.
Meine Anlage Produziert gerade 8kWp und das Auto lädt nur mit 6A. Wenn dann der Mindest-SoC erreicht ist, könnte die Sonne ja schon wieder weg sein und ich muss aus dem Netz beziehen.
Wie seht ihr das?
Has thanked: 168 times
Been thanked: 395 times
Das Mindest SoC Laden ist dazu gedacht mit im Normalfall hoher Stromstärke schnell den Mindest SoC zu erreichen und dann per PV zu laden.
Sprich unterhalb Mindest SoC ist eine Einstellung 16-32A angedacht.
Becker
Beitrag von Becker »
wenn ich dort 6A einstelle, wird mit 6A geladen, auch wenn PV Überschuss da ist und deutlich mehr möglich wären, richtig ?
openWB series2 Buchse (2021)
