SOC Tesla Powerwall wird falsch angezeigt
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 462 times
Re: SOC Tesla Powerwall wird falsch angezeigt
Das sind schlicht die Werte die die API zurückliefert.
Es ist bei vielen Herstellern gängig zwischen "realem SoC" und "angezeigtem SoC" zu unterscheiden.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Bin mir auch recht sicher, dass da im Browswr genau das steht, was die openWB auch anzeigt.Aber ich kann ja abends nochmals testen und dann mit den beiden Anzeigen von der Tesla App und von der OpenWB vergleichen, welcher Wert dann stimmt.
Ranttanplan
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Ich werd am Abend berichten, wenn die Entladung begonnen hat.
@derNeueDet
Noch mehr brauchst du aktuell aber nicht?
Weil du davon geschrieben hast, ich solle alles posten, auch dass was in Klammern steht.
@derNeueDet
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Das macht durchaus Sinn, da vielleicht zwei SoC in den Daten stehen. Stichwort "real" und "user". 0% sind halt nie "real", da ansonsten die Akkus stark leiden bzw. kaputt gehen.
Du kannst mal das Ergebnis posten, wenn Du im Browser dann auf Rohdaten umstellst. Aber bite nicht als Screenshot sondern in einen Code Block
Das sind hier oben über em Editor der </> button
Mal sehen, ob da noch mehr drin steht.
Das ist ein Code Block.VG
Ranttanplan
Ja, das ist die richtige Art, kommt halt leider nicht mehr zurück.
Bin gespannt, was dann da steht wenn der Speicher etwas leerer wird.
Gibt es was neues dazu zu berichten?
Ranttanplan
Ne noch nicht.
War gestern abends unterwegs und hab dann nicht mehr dran gedacht zu schauen.
Jetzt ist sie wieder voll
Na ist doch ein gutes Gefühl, wenn das immer 100% steht
