PV- und EVU-Einstellungen SMA
Re: API Go-e
Ok,
Warum trägst Du bei PV das EM und nicht den WR ein?
Modbus muss dort aktiviert werden....
Du kannst gern ein neues Thema dafür erstellen, wenn Du möchtest. Herausgelöst wird es bestimmt nicht.
Re: API Go-e
Weil meine zwei WR nicht im Lan "hängen", sondern am SHM 1.0 per Bluetooth
Liebe Grüße und vielen Dank
Chris
Go-eChargerV2--->openWB(aus openWB Shop)---> eGolf (PV SMA 6 Kwp)
Chris
Re: PV- und EVU-Einstellungen SMA
Oooh, das ging aber fix!
Wer war das? .....danke
@hoppefant
Von dort kommt dann auch das Darstellungsproblem, weil es keine direkte PV- Messung gibt.
An Deiner Stelle würde ich mir da aber was einfallen lassen. Entweder gibt es was von SMA direkt oder es würden 2x SDM120 können. Du hast nur 6 kWp ca., d.h. 2 einphasige WR?
@hoppefant
Richtig. 2 WR mit jeweils 2 Strings. Beide einphasig. Beide von 2012 (damals gab es dan Lan Modul noch nicht incl.), ein Austausch o.ä. ist erst bei defekt eines der beiden WR vorgesehen.....Von dort kommt dann auch das Darstellungsproblem, weil es keine direkte PV- Messung gibt.
Chris
Chris
Dann brauchen wir uns über die Darstellung nicht zu wundern.....
Denk mal über die SDM nach, ich kann da unterstützen, da selber 2x im Einsatz über Netzwerk- Modbus- Adapter im PV2- Modul. Material kostet gesamt ca. 100€ und die Darstellung passt dann.
- Has thanked: 242 times
- Been thanked: 259 times
Zum Glück passt die Nullausregelung Dank des SHM 1.0 und PV ist "nur Optik".
Nur für mein Verständnis, da ich bei SMA nicht sehr bewandert bin.
EVU:
Der SHM 1.0 war doch diese externe Box, richtig?
Sitzt das 4TE große EM 1.0 am EVU-Punkt, holt den EVU-Wert und übergibt ihn per LAN an den SHM 1.0?
Die Daten bekommt der SHM 1.0 per BT direkt von den beiden SMA-WR?
Das oWB-Modul "Energymeter" holt also die PV-Daten nicht sauber rüber?
EVU:
Danke, HSC!
Das ist gut gemeint, aber solange die Funktion gegeben ist und ich das eAuto mit PV überschuss lade, stört mich die Darstellung nicht so sehr. Nicht so sehr, dass ich dafür 100€ in die Hand nehmen würde und mir Gedanken um den eh schon spärlichen Platz auf der Hutschiene machen muss. Eventuell bekomme ich mal 2 günstige Speedwire Adapter von SMA angeboten....
Irgendwann gibt es einen neuen WR und der go-e wird ausgetauscht gegen ein openWB Gerät
Chris
Chris
In meinen Augen müsste es bei openWB getauscht werden.aiole hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 10:51 am Zum Glück passt die Nullausregelung Dank des SHM 1.0 und PV ist "nur Optik".
EVU:
Richtig
Auch Richtig
Das kann ich dir nicht sagen. In der SMA Darstellung passt es mit Bezug und Einspeisung
EVU = EnergyMeter (dieses misst den Gesamtverbrauch und holt sich die PV leistung per LAN vom SHM) und als PV Modul = SunnyHomeManager (dieser misst die PV Leistung der angeschlossenen WR).
Das lässt sich leider nur umgekehrt in den Modulen bei openWB auswählen.
Chris
Chris
So auch mein Gedanke. Allerdings ist es nicht mit bloßem Austausch der openWB-Module getan. Da müsste was am "Inhalt" passieren.hoppefant hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 10:59 am In meinen Augen müsste es bei openWB getauscht werden.
* EVU = EnergyMeter => LAN-Direktauslesung des EM 1.0
* PV => LAN-Direktauslesung des SHM 1.0 (Der hat vorher die PV-Werte per BT von den 2 WR gezogen.)
Bei den Modulen kann man bei den SMA Einträgen eine SN angeben. Würde es nach der "falschen" Modulauswahl funktionieren, lediglich die SN gegensätzlich (und damit korrekt) einzutragen um damit die Abfrage zum anderen (SMA) Gerät zu lenken?
edit nach Selbstversuch: Nein. Der gekreuzte Wechsel der SN ändert augenscheinlich nicht die Abfrage.
Chris
Chris
