guter Hinweis
Integrierte Bauteile können eher zu Fehlinterpretationen führen. Eine gute E-Fachkraft muss es wissen, aber die Wahrscheinlichkeit für Fehler steigt einfach.
Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?
Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?
ok, dann kommt der TypB in den Kasten.
Dann ist es sauber und für jeden sichtbar.
ich hänge mich da mal mit ran um kein eigenes Thema aufzumachen.
Die Konstellation ist bei mir ähnlich.
openWB folgt auf den zuvor genutzten go-eCharger welcher an einer 16A Kraftsteckdose (rot) angeschlossen war.
Kraftsteckdose abgesichert mit TypA
Die openWB muss ja nun fest angeschlossen werden.
Da ich kein neues Kabel ziehen kann, allerdings auch die Kraftsteckdose erhalten möchte, dachte ich an einen Lastumschalter.
Nun die Frage:
Wie sichere ich nun die Zuleitung im Schaltschrank richtig ab?
Besten Dank im voraus
Gruß Steffen
Nun die Frage:
Gruß Steffen
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 27 times
Typ A durch den Typ B austauschen1893 hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 4:10 pm Hallo,
Nun die Frage:
Gruß Steffen
Aus der openWB ausbauenJarry hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 4:12 pmTyp A durch den Typ B austauschen1893 hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 4:10 pm Hallo,
Nun die Frage:
Gruß Steffen
Im Zählerschrank einbauen
Richtig?
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Ist vor 2 Tagen angekommenaiole hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 5:57 pm oder gleich bei Bestellung mit angeben, dass der FiB extern verbaut wird.
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Dann ausbauen und in der Wallbox ein Satz reihenklemmen verbauen lassen vom Elektriker
Mach ich.Jarry hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 6:06 pmDann ausbauen und in der Wallbox ein Satz reihenklemmen verbauen lassen vom Elektriker
Vielen Dank
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
