Manuelles SoC Modul zickt
philipp123
Re: Manuelles SoC Modul zickt
Habe ich es richtig verstanden, wenn du SOC 80 hast, wirde der Ladepunkt gesperrt. Wenn du den dann einfach redizierst, wird nicht weiter geladen. Wenn du an und Absteckst aber schon?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
nein, wenn ich LP1 an- und abstecke passiert auch nichts.
Es wird nur wieder geladen wenn ich den Modus umschalte (min+PV oder sofort) oder wenn ich den 2. LP einstecke (der die ganze Zeit aktiviert ist mit 6A)
Nächster Schritt zur Fehlersuche wäre den 2. LP komplett zu deaktivieren, werde ich morgen probieren.
openWB series2 Buchse (2021)
philipp123
Am Besten Ladepunkt 2 deaktivieren, Situation erzeugen und dann ein Ticket an openWB. Das klingt nach Core, wo hier sich nicht so viele auskennen.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
ja, deshalb wäre es nett wenn ihr es ausprobieren könntet und mir dann bestätigt "gleiches Problem" oder "bei mir läufts".
philipp123
Deshalb nochmals der genaue Testaufbau.
Fahrzeug mit manuellem SOC bis zum Max-SOC laden. Dann den SOC manuell runtersetzen während das Auto noch angeschlossen ist (Macht das Sinn?). Dann lädt es nicht, obwohl ja SOC unter Max-SOC. Auch nach ab und anstecken lädt es nicht. Erst nach Moduswechsel lädt es.
So richtig?
So richtig?
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
genau
morgen teste ich ohne LP2
Hier der Link mit SW 244: viewtopic.php?f=9&t=3955
Nach update auf akt. nightly funzt es wieder.
Edit: dort war allerdings das Steckersymbol das Problem, habe es durcheinder gebracht, sorry
kann man die nightly installieren? hab ein wenig Angst weil dort steht es sei alles auf Python umgestellt worden und experimentell
....vorher backup machen, bei mir funktioniert weiterhin alles bestens.
VIel Erfolg....
VIel Erfolg....
Ich verwende seit langem nightly's, weil dort sehr viele neue Features, hauptsächlich für SmartHome 2.0 eingestellt werden.
Wenn es mal ein kl. Problem gibt, wird es dort auch schnell über das Forum wieder behoben.
Und ja, aktuell laufen darüber die py- Umstellungen für SW 2.0 als Testphase.
