Seite 2 von 3
Re: Kein PV Ertrag bei PV2-Modul Kostal Piko
Verfasst: Di Sep 14, 2021 10:23 am
von Amok83
openWB hat geschrieben: Mo Sep 13, 2021 7:03 pm
Da der Piko auch mit Speicher sein kann ist die DC Leistung ggf. doch besser zu nutzen.
Im Zweifel einen Wirkungsgrad mit einberechnen wenn gewünscht.
Der richtige Piko (ohne MP) ist ein reiner Solarwechselrichter ohne Batteriefunktion.
Aber müsste nicht auch mit Batterie IMMER die AC Seite für die Regelung der openWB relevant sein?
Verfasst: Di Sep 14, 2021 10:24 am
von Amok83
derNeueDet hat geschrieben: Mo Sep 13, 2021 7:56 pm
Du könntest mal im PV JSON Modul
Was testen.
URL: die URL mit den beiden richtigen IDs
Watt: dxsEntries[]| select (.dxsId==67109120)|.value
Wh: (dxsEntries[]| select (.dxsId==251658753)|.value)*1000
Damit sollte es schon mal funktionieren, dass der Ertrag erscheint.
Das teste ich heute Abend, wenn hoffentlich noch genug Sonne da ist.
Besten Dank schon mal!
Verfasst: Di Sep 14, 2021 5:18 pm
von Amok83
So sieht die Konfig aus:
Das kommt im Browser zurück:
{"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":109.098228},{"dxsId":251658753,"value":21613.853516}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
Leider zeigt mir PV2 aber 0 ; 0 an. Scheint so nicht ganz zu klappen.
Verfasst: Di Sep 14, 2021 5:39 pm
von derNeueDet
Kannst du mal Debug auf 2 stellen, und nach ein paar Minuten einen Ausschnitt aus der nur PV Log einstellen.
Verfasst: Di Sep 14, 2021 6:41 pm
von Amok83
Das interessante dürfte wohl das sein:
2021-09-14 20:41:03: PV2kWh: 0 (LV1) at 42 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-14 20:41:03: PV2kWh Not Numeric: . Check if Filter is correct or WR is in standby (LV1) at 34 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-14 20:41:03: PV2Watt: 0 (LV1) at 27 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-14 20:41:03: PV2Watt Not Numeric: . Check if Filter is correct or WR is in standby (LV1) at 20 main modules/wr2_json/main.sh
Verfasst: Di Sep 14, 2021 6:43 pm
von Amok83
2021-09-14 20:43:17: Sofort ladung Ladepunkt 2 erreicht bei 32 A (LV1) at 378 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-09-14 20:43:17: Sofort ladung Ladepunkt 1 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-09-14 20:43:15: chargestatlp1 0 chargestatlp2 1 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-09-14 20:43:15: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-09-14 20:43:15: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-09-14 20:43:15: EVU 1:V/1A 2: V/16A 3: V/1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-09-14 20:43:15: lla3 0 llv3 236.1 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 39 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-09-14 20:43:15: lla2 0 llv2 236.6 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 405 wattbezug 3919 uberschuss -3919 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-09-14 20:43:15: lla1 0 llv1 230.6 llas11 15 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-09-14 20:43:15: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 3514 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 969: printf: 10.69: Ungültige Zahl.
jq: 1 compile error
(dxsEntries[]|
jq: error: syntax error, unexpected $end (Unix shell quoting issues?) at <top-level>, line 1:
jq: 1 compile error
dxsEntries[]|
2021-09-14 20:43:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `(.dxsId==251658753)|.value)*1000': Ist kein gültiger Bezeichner.
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `(.dxsId==67109120)|.value': Ist kein gültiger Bezeichner.
Verfasst: Di Sep 14, 2021 6:52 pm
von derNeueDet
Vor dem dsxEntries muss noch ein .
.dsxEntries
Änderst du das bitte mal
Ich habe gerade gesehen, dass das in meinem Beitrag weiter oben falsch angegeben war. Ich hab es jetzt korrigiert.
Watt: .dxsEntries[]| select (.dxsId==67109120)|.value
Wh: (.dxsEntries[]| select (.dxsId==251658753)|.value)*1000
Verfasst: Di Sep 14, 2021 7:12 pm
von Amok83
Sieht nicht so viel besser aus.
2021-09-14 21:11:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-09-14 21:11:27: Sofort ladung Ladepunkt 2 erreicht bei 32 A (LV1) at 378 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-09-14 21:11:27: Sofort ladung Ladepunkt 1 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 290 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-09-14 21:11:25: chargestatlp1 0 chargestatlp2 1 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-09-14 21:11:25: plugstatlp1 0 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-09-14 21:11:25: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-09-14 21:11:25: EVU 1:V/1A 2: V/15A 3: V/1A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-09-14 21:11:25: lla3 0 llv3 235.9 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 39 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-09-14 21:11:25: lla2 0 llv2 236.5 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 469 wattbezug 3980 uberschuss -3980 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-09-14 21:11:25: lla1 0 llv1 230.1 llas11 15 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 50 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-09-14 21:11:25: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 3511 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 969: printf: 10.96: Ungültige Zahl.
jq: 1 compile error
(.dxsEntries[]|
jq: 1 compile error
.dxsEntries[]|
Verfasst: Di Sep 14, 2021 7:36 pm
von derNeueDet
Bist du auf einer aktuellen Version?
Kannst du mir noch mal den Output aus nur pv Log zeigen?
Verfasst: Mi Sep 15, 2021 5:12 am
von Amok83
2021-09-15 07:10:56: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 505 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-09-15 07:10:56: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0) at 481 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-09-15 07:10:56: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 444 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-09-15 07:10:56: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 411 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-09-15 07:10:52: PV2kWh: 0 (LV1) at 42 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-15 07:10:52: PV2kWh Not Numeric: . Check if Filter is correct or WR is in standby (LV1) at 34 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-15 07:10:52: PV2Watt: 0 (LV1) at 27 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-15 07:10:52: PV2Watt Not Numeric: . Check if Filter is correct or WR is in standby (LV1) at 20 main modules/wr2_json/main.sh
2021-09-15 07:10:46: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 505 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Die openWB ist auf der 1.9.244 stable.
Also auf der aktuellen stable.
