Seite 2 von 4
Re: Verständnissproblem Nachtladen /Morgensladen
Verfasst: Sa Nov 13, 2021 5:36 pm
von hhoefling
Ja das "Morgenladen" ist absolute nur Zeitbegrenzt.
Man stellt dem Auto dann Saft fürs Heizen zur verfügung.
Ich stellt dort dann nur 6A ein.
Vorher war mit Nachtladen auf 80% geladen. (zumindest bei mir)
Es werden dann während der Vorheizzeit ein paar Prozent mehr.
Die klimatisierung starte ich dann manuell über APP
Verfasst: Sa Nov 13, 2021 5:47 pm
von openWB
hhoefling hat geschrieben: Sa Nov 13, 2021 5:36 pm
So ist das auch angedacht.
Das Nachtladen Fenster zu spät könnte fatal sein wenn die Zeit dann nicht reicht.
Verfasst: Sa Nov 13, 2021 6:31 pm
von hhoefling
Mir reichen im allgemeinen 1-2 Sunden bei moderater Ladeleistung
da wir nur 30-80KM Nachladen müssen.
(Und die gerne erst ab 2:00 Uhr Nachts)
Verfasst: Mo Nov 15, 2021 9:56 am
von Amok83
Ich nutze auch eher das Morgensladen um den Akku vor Abfahrt voll zu machen.
Meine Strategie ist das möglichst spät mit voller Power zu laden um:
- die maximale Effizienz
- warmen Akku bei Abfahrt
- kurze Standzeit mit voller Ladung
zu haben.
Aus meiner Sicht ist das sinnvoller als um Mitternacht schon den Akku voll zu haben.
Verfasst: Mo Nov 15, 2021 10:40 am
von aiole
Amok83 hat geschrieben: Mo Nov 15, 2021 9:56 am
zu haben.
Das ist nur leider gar nicht netzdienlich und daher auch nicht sinnvoll.
Wenn das alle machen würden, hätten wir ein dickes Problem bei der Versorgung und höhere Entgelte für hohe Leistungen in kritischen Zeiten (morgens) wären die logische Folge.
Man sollte sich bewusst machen, dass die Energiewende auch ein Umdenken dahingehend benötigt, die fluktuierenden Leistungen sinnvoll und wenn möglich direkt zu nutzen. Also z.B. nach folgender Prioriät:
1. EE (meist PV) tagsüber
2. Morgensladen auf das Nötigste beschränken (nur f. Vorklima im Winter mit max. 15....30min)
3. Wenn 1. nicht geht, dann Nachtladen mit moderater Ladeleistung und außerhalb der kritischen Zeiten (also Start z.B. nach 22.00 Uhr)
Verfasst: Mo Nov 15, 2021 11:44 am
von Amok83
aiole hat geschrieben: Mo Nov 15, 2021 10:40 am
Ich fahre früh genug weg und lade auch nur 3,7kW.
Aber ja, sowas muss über Mechanismen wie Tibber oder Awattar gesteuert werden, wenn das mehr in die Breite geht.
Meine Wärmepumpe fängt dann auch irgendwann an aktiv zu werden nach der Nachtabsenkung.
Verfasst: Mo Nov 15, 2021 12:20 pm
von aiole
Amok83 hat geschrieben: Mo Nov 15, 2021 11:44 am
Ja, die tarifabhängigen Preise werden hoffentlich zu einem Umdenken führen.
Dennoch können die "Wissenden" das schon heute ohne diese Druckmittel praktizieren und weiterempfehlen. WaMa auf Vormittag/Nachmittag voreinstellen, ist auch kein wirkliches Problem.
Beim EV-Laden ist es ähnlich und sollte genutzt werden. Auch wenn 3,7kW nicht die Welt sind, wäre NL besser für's Netz. Je eher das Prinzip von vielen Nutzern umgesetzt wird, desto besser für die Energiewende.
Verfasst: Mo Nov 15, 2021 7:50 pm
von ruffieuxh
hhoefling hat geschrieben: Fr Nov 12, 2021 12:01 am
Ach die GUI anpassung ist doch nicht so doll,
das schaff ich auch noch.
Ich denke ich definiere Nachtladen als Laden zwischen 17:00 und 08:00
also auch von 2:00-6:00 oder von 22:00-02:00 oder auch von 20:00-23:00 Uhr.
Jetzt geht von den dreien nur das 22:00-02:00 Intervall.
Ich teile die Meinung von Kolomus, dass diese Nacht- und Morgenladung nicht sehr intuitiv ist. Ich möchte ebenfalls für einen der Ladepunkt nur zwischen 03:00 und 07:00 laden, damit das andere Auto vorher volle pulle laden kann. Aber das geht derzeit nicht.
Kann nicht mit Programmierung helfen, wäre aber beim Testen gerne bereit zu helfen.
Schöne Grüsse
Heinz
Verfasst: Mo Nov 15, 2021 10:40 pm
von aiole
Das wird vermutlich eher bei v2.x realisiert werden, weil dort die LP individuell konfigurierbar sein werden.
Verfasst: Di Nov 16, 2021 12:21 pm
von ruffieuxh
aiole hat geschrieben: Mo Nov 15, 2021 10:40 pm
Vielen Dank,
Aber dieser Teil (die Ladezeiten) sind ja schon heute (1.9.248) individuell einstellbar (ein LP ist via MQTT), aber eben der Start kann nur bis 24:00 eingestellt werden, statt z.B. um 03:00.
Heinz
