SOC Abfrage für den MG ZS EV
kamicus70
Re: SOC Abfrage für den MG ZS EV
Beitrag von kamicus70 »
HSC hat geschrieben: Mo Nov 15, 2021 3:03 pm Du hast eigentlich alles richtig verstanden.
Im "Viereck" trägst Du den Start- SoC ein....hast Du ja schon.
eine Unklarheit habe ich noch .. ich will nur wissen, ob das ein "Selbstläufer" ist, oder ob ich doch jedesmal den SOC neu eintragen muss .. wobei ich mir dann die Frage stelle, wofür wäre dann die Berechnung da --> also wenn ich morgen zB 150km fahren würde und ich hätte heute bis 90% geladen und der angezeigte SOC im Auto stimmt so ca. mit dem SOC in der WB überein und ich stecke morgen dann das Auto einfach wieder an, woher weiß die WB dann wie hoch der SOC im Auto ist?
kamicus70 hat geschrieben: Mo Nov 15, 2021 5:00 pm
Woher soll denn die WB wissen, wie viel Du am Folgetag gefahren und verbraucht hast? Du könntest auch tagelang nur geheizt haben bei 0 km.... ;)
"Manuell" heisst nunmal, bei Ladestart neu eintragen. Alles andere wäre ja die automatische SoC- Abfrage über die Server der EV- Hersteller und das geht noch nicht bei Dir.
"Manuell + Berechnung" ist halt erstmal die Verbesserung Deiner akt. Situation. Wobei diese wirklich sehr gut passt, 1% Abweichung am Ende der "Lernphase" ist schon viel....
kamicus70
also die Wallbox rechnet also quasi nur von meinem eingetragenen SOC Start Wert hoch, so dass ich weiß, wann die Ladung beendet ist oder ich weiß, an welchem SOC das Auto zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade ist. Ja für mich das schon ein Vorteil, so kann ich an sonnigen Tagen auch ein paar sonnige Stunden (jetzt im Herbst/Winter) zum Laden nutzen über PV. In das PV Laden an sich arbeite ich mich erst im neuen Jahr richtig ein.
Die Berechnung geht in allen Lademodi, sodass Du in der WB während/ nach Ladung immer siehst, wo der SoC z.Zt. steht. Auch ein SoC- Zielladen funktioniert damit.
kamicus70
mein Gehirn braucht eben bestimmte Formulierungen, damit es klick macht, andernfalls versteh ich nur die Hälfte oder es bleiben Lücken .. deswegen ist es gut manche Sachen von mehreren Seiten zu betrachten .. :lol: :lol:
RaRo
Beitrag von RaRo »
Möchte mal nachfragen ob es da schon was neues gibt - iSMART ist ja schon länger da…. Hab seit heute meinen neuen MG ZS EV 2022
krebs8
Has thanked: 33 times
Beitrag von krebs8 »
Klappt bei meinem MG4 leider nicht. SoC steht auf 95% vom letzten Vollladen, obwohl er beim jetzigen Ladebeginn laut Auto nur 24% hat.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
krueuw
Beitrag von krueuw »
Habe nun auch einen MG5. Gibt es Neuigkeiten? Würde auch assistieren.
OpenWB duo Version: 2.1 SOC: VWid; EVU: SMA HM20; PV: SMA EM10
VW ID3 pro S 11 kW 77 kWh
VW ID3 pro S 11kW 77 kWh
Skoda Citigo 7,2 kW 32 kWh
PV: 7,9 kWp SW-Dach + 17 kWp Süd Zaun
S-Island + Pylontech 26,5 kWh LFP
FHEM
ACE
Beitrag von ACE »
Hast Du bei Deinem MG5 einen workaround für das Verhalten, dass man das Laden immer am Auto starten muss?
krebs8
Gibt es hier jemanden, bei dem das mit dem MG4 klappt?
Edit: Habe ein eigenes Thema aufgemacht.
