Seite 2 von 3
Re: Shelly liefert keine Daten als PV Modul
Verfasst: Do Nov 18, 2021 7:12 pm
von DoMM
HSC hat geschrieben: Do Nov 18, 2021 6:58 pm 👍
Was ist das fĂźr ein induktiver Verbraucher?
Zum Testen der Klingeltrafo :P Der Shelly zeigt da einen negativen Wert an…
Verfasst: Do Nov 18, 2021 7:13 pm
von HSC
Verfasst: So Mär 13, 2022 3:52 pm
von realpoldi
Hi zusammen,
ich habe heut einen Shelly Plus 1 PM als PV Modulzähler installiert.
allerdings, das habe ich schon rausgefunden hat dieser eine andere Status abfrage.
Was muss ich hier fĂźr die json abfrage einstellen ?
Kann mich da jemand unterstĂźtzen ?
THX
Thomas
Verfasst: So Mär 13, 2022 4:12 pm
von derNeueDet
Theoretisch ja,
Was liefert dein Shelly Plus, wenn du ihn wie folgt aufrufst?
http://IPDesShelly/rpc/Shelly.GetStatus
Verfasst: So Mär 13, 2022 4:23 pm
von okaegi
Ist bereits bekannt und gefixt.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2066
Du musst noch warten bis das der pr in der nightly ist.
Verfasst: So Mär 13, 2022 4:26 pm
von realpoldi
Okay, Danke euch.
Verfasst: So Mär 13, 2022 4:28 pm
von realpoldi
Der Vollständigkeit halber
von derNeueDet
So lange der PR noch nicht eingespielt ist, kannst du es im JSON PV Modul versuchen
WR URL: http://IPDesShelly/rpc/Shelly.getStatus
Abfrage fĂźr Watt: ."switch:0".apower
Abfrage fĂźr Wh leer lassen.
Verfasst: So Mär 13, 2022 4:33 pm
von okaegi
Gefßhlsmässig braucht es da noch ein * -1
Verfasst: So Mär 13, 2022 4:36 pm
von derNeueDet
Kann sein, aber die alten Shellys haben das im JSON Modul nicht gebraucht.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul
Falls also Vorzeichen falsch ist, dann bei
Abfrage fĂźr Watt: ."switch:0".apower*-1
eintragen.
