EVU Modul TESLA geht seit längerem nicht
bergler82
Re: EVU Modul TESLA geht seit längerem nicht
Beitrag von bergler82 »
tut mir leid, ich hab's jetzt probiert, aber das klappt bei mir irgendwie nicht. Ich werde wohl oder übel abwarten müssen bis es ein fix gibt.
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
yankee
Beitrag von yankee »
bergler82 hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 9:01 am tut mir leid, ich hab's jetzt probiert, aber das klappt bei mir irgendwie nicht. Ich werde wohl oder übel abwarten müssen bis es ein fix gibt.
Mein ungetesteter Fix ist vor 1 Woche gemergt worden. Probier doch mal ob es was tut. Wenn nein bitte nochmal aktuelle Logausgabe posten.
Teta
Beitrag von Teta »
Bei meinen openWB's kommen auch keine Daten mehr von der Tesla Powerwall an - seit ein paar Wochen inzwischen.
Im Frontend steht: "Störungsbeschreibung
Die Werte konnten nicht innerhalb des Timeouts abgefragt werden. Bitte Konfiguration und Gerätestatus prüfen."
Im Debug-Log steht haufenweise:
requests.exceptions.SSLError: ("bad handshake: SysCallError(-1, 'Unexpected EOF')",)
raise SSLError(e, request=request)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 497, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in send
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py", line 56, in request
return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py", line 110, in post
timeout=5
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_powerwall/powerwall.py", line 24, in authenticate
cookie = authenticate(address, password)
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_powerwall/powerwall.py", line 56, in authenticate_and_update
authenticate_and_update(address, password)
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_powerwall/powerwall.py", line 72, in update
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 33, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(update)
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_powerwall/powerwall.py", line 87, in <module>
requests.packages.urllib3.exceptions.SSLError: ("bad handshake: SysCallError(-1, 'Unexpected EOF')",)
raise SSLError(e)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 624, in urlopen
timeout=timeout
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 423, in send
ssl.SSLError: ("bad handshake: SysCallError(-1, 'Unexpected EOF')",)
raise ssl.SSLError('bad handshake: %r' % e)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 424, in wrap_socket
return context.wrap_socket(sock, server_hostname=server_hostname)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/ssl_.py", line 324, in ssl_wrap_socket
ssl_context=context)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 323, in connect
conn.connect()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 837, in _validate_conn
self._validate_conn(conn)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 350, in _make_request
chunked=chunked)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 594, in urlopen
Zwei Tickets habe ich bereits erstellt - leider bislang ohne Reaktion.
Ich komme da selbst leider nicht weiter und hoffe auch, das es irgendwann vielleicht gefixt wird.
yankee
Mhh... Scheint nicht so ganz selten zu sein:
https://stackoverflow.com/questions/471 ... pected-eof
https://stackoverflow.com/questions/334 ... f-protocol
Ist aber ohne Zugang zu einer Powerwall schwierig genau zu finden.
Teta
Beitrag von Teta »
Bei mir laufen zwei gekaufte openWB's 'out of the box', immer nur geupdated.
Sollte also mehrere betreffen ...
bergler82
habe mangels anderer Lösungen auf die stable "downgegradet" seitdem läuft es wieder normal.
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
Teta
Beitrag von Teta »
Danke für den Tipp!
Vor ein paar Tagen bin ich auf die letzte Beta zurück gegangen - damit kommt die Anzeige der Daten der Powerball tatsächlich wieder.
Nur durch Zufall haben ich nach ein paar Tagen festgestellte, dass unsere zweite openWB ein offenes WLAN gestartet hatte. Fand ich nicht so witzig. Offensichtlich hatte die zweite openWB das Downgrade nicht mitgemacht. Nach erneutem Update auf die Daily war das offene WLAN dann wieder weg ...
Alles nicht so einfach.
Has thanked: 14 times
Been thanked: 121 times
Wer mag, kann die aktuelle Nightly mit der Powerwall testen. Gerade ist ein Fix für die Anmeldung reingekommen.
Teta
Beitrag von Teta »
Habe gerade ein Update auf die 'Nighly' gemacht - läuft.
Es kommen Daten von der Powerwall.
Vielen Dank für den Fix !!!
