Seite 2 von 3
Re: Foto RJ45 Anschluss
Verfasst: Mi Okt 05, 2022 12:50 pm
von derwohat
Der-Kieler hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 4:28 pm
Verkrimpen brauchst Du nicht. Es gibt sogenannte Keystone Buchsen und auch Stecker. Einfach mal googlen.
Hier hatte ich die Dinger mal verlinkt:
https://tff-forum.de/t/photovoltaik-go- ... der-kieler
Wenn Du das Netzwerkkabel über eine längere Strecke oder gar außerhalb des Hauses verlegst, dann würde ich Netzwerkverlegekabel nutzen. In der Box habe ich bei mir dann eine Keystonebuchse montiert und es mit einem kurzen Patchkabel zum Raspi verbunden. Verlegekabel sind nämlich steif und üben ansonsten Druck auf den Raspi aus.
So sieht das mit dem auf der Hutschiene verbauten Keystonebuchse und der Weiterleitung mit dem Patchkabel zum Raspi aus. Das Netzwerkkabel kommt dann einfach von unten (ist hier noch nicht angeschlossen gewesen):
Danke für den Tipp bzgl. der Keystone Buchsen und entsprechender Hutschienen-Adapter. Das hat uns sehr geholfen!
Verfasst: Mi Okt 05, 2022 1:28 pm
von Der-Kieler
Klasse, freut mich.
Verfasst: Do Okt 06, 2022 6:38 am
von Eckhard
Ich habe es am Ende auch so gemacht, dass ich ein Keystone-Modul auf die Hutschiene geklemmt habe, in das ich das Netzwerkverlegekabel eingeführt habe. Von dort geht mit einem Patchkabel auf den Raspi.
Verfasst: Do Okt 06, 2022 8:54 am
von Der-Kieler
Warum willst Du das so machen?
Meistens ist es dort wo Autos parken durchaus auch mal sehr feucht. Da ist es besser das Verlegekabel abgedichtet in die Box zu führen.
My2Cent
Verfasst: Do Okt 06, 2022 8:57 am
von Eckhard
Der-Kieler hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 8:54 am
My2Cent
Genau das habe ich auch so gemacht, siehe oben.
Verfasst: Do Okt 06, 2022 9:02 am
von aiole
Meint Ihr ev. dasselbe? Wasserdichtes Verlegekabel
in die oWB. Dort auf Keystone (sitzt auf Hutschiene). Dann Patchkabel auf RPi. Das ist save.
viewtopic.php?p=53703#p53703
In der Box habe ich bei mir dann eine Keystonebuchse montiert "
Verfasst: Do Okt 06, 2022 9:07 am
von Eckhard
aiole hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 9:02 am
Genau das. Meinen
Plan, eine Netzwerkdose neben der OpenWB zu montieren und von dort ein Patchkabel in die Box einzuführen, habe ich verworfen.
Ich fände es cool, wenn mit der openWB gleich das Keystone-Modul mit Hutschienenadapter und Patchkabel als Option lieferbar wäre.
Verfasst: Do Okt 06, 2022 10:00 am
von Der-Kieler
Verfasst: Do Okt 06, 2022 10:27 am
von sceph
Wie wäre es denn wenn das Keystone Modul (quasi andersherum) ein konfektioniertes Highflex LAN-Kabel vom Raspi bekäme und man dann einfach von der unteren Kabeleinführung egal ob Verlege- oder Patchkabel mit einem LAN-Stecker anschließen könnte?
Verfasst: Do Okt 06, 2022 10:41 am
von LutzB
Wenn Du eh mit einem Stecker in die Box kommst, warum dann nochmal für die letzten 20cm so ein Aufwand? Dann doch lieber direkt in den Raspi ohne eine weitere potentielle Schwachstelle.
