Foto RJ45 Anschluss
Eckhard
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times
Foto RJ45 Anschluss
Beitrag von Eckhard »
während ich noch ungeduldig auf die Lieferung meiner OWB warte, verlege ich bereits die Kabel und bereite den Anschluss durch einen Installateur vor.
Leider habe ich noch kein Foto gefunden, wie das Netzwerkkabel in die OWB eingeführt wird und wie und wo es innen angeschlossen wird. Kann jemand von euch mal ein Foto der aktuellen OWB posten, wo das zu sehen ist? Vielen herzlichen Dank!
Viele Grüße,
Eckhard
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Foto RJ45 Anschluss
Du brauchst einen RJ 45 Stecker.
Ansonsten kommt es dann noch auf die bestellte Variante an.
Eckhard
ich habe eine series2 custom bestellt.
yankee
Beitrag von yankee »
Eckhard hat geschrieben: Mi Dez 29, 2021 6:53 pm ich habe eine series2 custom bestellt.
Die habe ich auch. Wenn sich seit dem nichts verändert hat: Im Inneren ist ein Raspberry Pie, und der hat eine Buchse (Bilder von Raspberry Pie hat das Internet).
Das Kabel wird von unten eingeführt und dann dicht verschraubt. Ein Kabel mit Stecker bekommst du da eher schlecht durch (wobei ich hier irgendwo von wem gelesen habe der sagte er hätte den Stecker etwas mit einer Pfeile bearbeitet bis es gepasst hat. Ist aber eher was für ganz Kreative). Also tendenziell ist die einfachste Lösung das Verlegekabel erst in das Gehäuse einzuführen und danach auf der Innenseite entweder einen Stecker drauf zu basteln oder eine RJ45-Keystone und dann ein kurzes Patchkabel zu verwenden.
Been thanked: 50 times
Ich hätte jetzt vermutet, dass die neuen Boxen bereits wie hier beschreiben ausgeliefert werden:
viewtopic.php?p=35235#p35235
M32 mit geschlitztem Einsatz, da sollte ein RJ45 locker durch gehen.
yankee
derNeueDet hat geschrieben: Mi Dez 29, 2021 7:47 pmM32 mit geschlitztem Einsatz, da sollte ein RJ45 locker durch gehen.
Ah ja, sowas schickes hatte ich noch nicht. Dafür stand das bei mir damals in der Beschreibung im Shop wie der Anschluss ist. War auch nicht soo falsch ^^.
Eckhard
Das ist nämlich die spannende Frage: Bekomme ich einen RJ45-Stecker durch das Gehäuse oder muss ich es in der Box vercrimpen oder einen anderen Stecker montieren?
Stellenweise wird aktuell auch mit M16 Verschraubung geliefert.
Schlicht weil Dichteinsätze ab und an garnicht verfügbar sind.
Der-Kieler
Beitrag von Der-Kieler »
Eckhard hat geschrieben: Mi Dez 29, 2021 8:00 pm Das ist nämlich die spannende Frage: Bekomme ich einen RJ45-Stecker durch das Gehäuse oder muss ich es in der Box vercrimpen oder einen anderen Stecker montieren?
Verkrimpen brauchst Du nicht. Es gibt sogenannte Keystone Buchsen und auch Stecker. Einfach mal googlen.
Hier hatte ich die Dinger mal verlinkt: https://tff-forum.de/t/photovoltaik-go- ... der-kieler
Wenn Du das Netzwerkkabel über eine längere Strecke oder gar außerhalb des Hauses verlegst, dann würde ich Netzwerkverlegekabel nutzen. In der Box habe ich bei mir dann eine Keystonebuchse montiert und es mit einem kurzen Patchkabel zum Raspi verbunden. Verlegekabel sind nämlich steif und üben ansonsten Druck auf den Raspi aus.
So sieht das mit dem auf der Hutschiene verbauten Keystonebuchse und der Weiterleitung mit dem Patchkabel zum Raspi aus. Das Netzwerkkabel kommt dann einfach von unten (ist hier noch nicht angeschlossen gewesen):
Eckhard
Ich werde das Verlegekabel nicht direkt in die Wallbox einführen, sondern in einer Netzwerkdose in der Nähe beenden. Von dort würde ich gern über ein Patchkabel die Wallbox anschließen.
