Seite 2 von 2
Re: OpenWB und Victron VenusOS auf einem Rasspberry PI installieren!
Verfasst: Sa Jan 08, 2022 8:27 pm
von mafe68
aiole hat geschrieben: Sa Jan 08, 2022 8:16 pm
Bei mir ist der GX im Multiplus II schon enthalten
OK verstehe hast die aktuelle Serie von den Multiplus 2 mit GX. Habe hier auch verschiedene Hardware von den GX. 2 x Victron Systeme mit der Original Venus GX und einmal einen Rpi mit Venus OS mit MQTT. Mal sehen ob ich einen Rpi frei machen kann dann werde ich mal testen ob man beide kombinieren kann auf einem RPi. Am Bpi hätte ich es schon versucht aber da müsste ich zu viele Anpassungen machen das es läuft. Die Zeit habe ich zu Zeit nicht.
Verfasst: So Jan 09, 2022 9:53 am
von suggarman
Wahrscheinlich kannst du viel Zeit und Nerven sparen, wenn du einen zweiten Raspi laufen lässt
Verfasst: So Jan 09, 2022 2:12 pm
von mafe68
suggarman hat geschrieben: So Jan 09, 2022 9:53 am
Ist ja langweilig immer nur den einfachen Weg zu gehen, soll doch eine Herausforderung auch haben sein!
Verfasst: Sa Jan 15, 2022 9:51 pm
von mafe68
Hier mal ein kleines Update zu dem Versuch OpenWB direkt in VenusOS zu installieren, VenusOS basiert nicht auf RaspiOS und daher wird dort "apt" nicht als Paketmeneger verwendet. So ist es nicht so einfach das openwb.install script darauf auszuführen. Bleibe aber dran und werde nach einer Lösung suchen wenn ich mehr Zeit habe.
