Installation openWB auf einem aktuellen Raspi 4
Been thanked: 52 times
Re: Installation openWB auf einem aktuellen Raspi 4
Das kommt von der cron5min.sh. Da wird bei jedem Durchlauf überprüft, ob LAN oder WLAN aktiv ist.
Da wird dann das entsprechende Device aktiviert und das triggert dann auch die Meldung.
Einfach Augen zu, das macht nichts aus.
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Vielen Dank, Det. Dann probier' ich mal die Simulation aus und ob e3dc noch in dem aktuellen Nightly funktioniert.
TimoWald
Beitrag von TimoWald »
Hallo ich hatte auch Probleme mit dem Hochfahren der Wallbox.
Habe eine neue SD Karte genommen und Rasbian installiert.
Wenn ich in der Konsole " curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo bash " eigebe kommen teils fehlermeldungen und die Installation läuft schief.
Gibt es ein Fertiges Image für die SD Karte?
pi@OpenWBV2:~ $ curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... WB/master/ openwb-install.sh | sudo sh
install required packages...
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
Paket python-pip ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
python3-pip
E: Für Paket »python-pip« existiert kein Installationskandidat.
...done
check for timezone
...ok
check for i2c bus
check for initial git clone
fatal: Zielpfad 'openWB' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
... git cloned
grep: /var/www/html/openWB/openwb.conf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
check for ramdisk
...ok
Failed to start mosquitto.service: Unit mosquitto.service not found.
updating mosquitto config file
cp: der Aufruf von stat für '/var/www/html/openWB/web/files/mosquitto.conf' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
mosquitto: unrecognized service
disable cronjob logging
...ok
fix upload limit...installing pymodbus
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pymodbus in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (3.4.0)
Collecting pymodbus
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pymodbu ... ne-any.whl (204 kB)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pymodbu ... ne-any.whl (210 kB)
|████████████████████████████████| 210 kB 1.0 MB/s
check for paho-mqtt
mqtt installed...
check for MCP4725
Adafruit_MCP4725 installed...
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/modules/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/runs/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/*.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
sudo: /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh: Befehl nicht gefunden
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
1.9 er nicht mit bullseye!
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Eckhard
Has thanked: 32 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Eckhard »
Nur aus Interesse und vielleicht hab ich es auch überlesen: Warum nimmst du nicht ein komplettes Image von openWB?
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Das gibt es nur für sw2.
viewtopic.php?t=7212
TimoWald
Habe die openWB 2.0 installiert kann aber die Nutzungsbestimmungen nicht akzeptieren da ich das Akzeptieren Feld nicht anklicken kann.
Ist das noch ein BUG?
Das aktuelle Image aus obigem link verwendet?
Ansonsten mal Reboot und etwas warten.
TimoWald
Ja aus dem obigem Link.
hopper
Beitrag von hopper »
Das Problem hatte ich auch - ich habe das image dann noch einmal geflasht - dann ging es (warum auch immer).
Mfg
Rainer
