Re: PV Überschuss Laden funktioniert nicht
Verfasst: Do Feb 10, 2022 7:49 am
HSC hat geschrieben: Mi Feb 09, 2022 6:27 pm Tja, das liegt wohl eher am Auto.
Über die Einstellungen sollte die Ladung starten. Die Bestätigung hast Du über das Öffnen selbst geliefert.
Du kannst mal versuchen, den Schlüssel in Funk- Reichweite zum Auto zu positionieren. Manche EV können dann "auf einmal" laden.
Wenn gar nichts fruchtet, bleibt Dir noch Min+ PV...
Für CP- U wird die addon- Platine in der Box benötigt. Ich weiss ja nicht welche WB Du genau hast, es könnte sein, dass sie nicht verbaut ist.
Habe die Standard+ , demnach sollte die CP-U ja auch verbaut sein und angeschlossen habe ich den Kontakt bei der Installation ebenfalls. Aber gemäß der Rückmeldungen der anderen soll die CP-U ja nicht notwenig sein bzw. hat nach meinen Tests auch nichts gebracht. Mal schauen ob und wie ich das Fahrzeug aufgeweckt bekomme, ggf. kann das EVCC Modul mit der SoC Abfrage hier helfen, dies habe ich nun einmal implementiert.
