Energie heute
Andreatze
Re: Energie heute
Beitrag von Andreatze »
Ich hoffe es gibt trotzdem noch Tipps auch wenn ich selber bastele.
Anbei das Log für die Updates.
SSH-Shell1.pdf
(18.13 KiB) 165-mal heruntergeladen
Scheint fast so als wenn die Basis zu alt ist so dass das Update misslingt.
Been thanked: 51 times
Re: Energie heute
Mach mal
sudo apt update
Damit sollten die Repository Änderungen behoben sein.
Dann
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Hmm, und irgendwo hast du wohl noch Probleme mit IPv6.
Andreatze
Re: Energie heute
derNeueDet hat geschrieben: Mi Feb 16, 2022 3:33 pm Mach mal
sudo apt update
Dann
sudo apt-get update
Wer ich probieren. Was lässt sich darauf schließen dass es ein Problem mit IPv6 gibt? Läuft eigentlich gut und stabil mit WLAN.
Gruß André
Andreatze
Re: Energie heute
Hallo Det,
sudo apt update - war die Lösung!
Hat prima funktioniert. Besten Dank! Zeigt nun wieder korrekt an.
Würdest du nochmal das IPv6 genauer beleuchten?
Danke und Gruss.
Andre
Re: Energie heute
Welche Meldungen kamen beim apt-get Upgrade?
Andreatze
Re: Energie heute
Meinst du diese 404 Meldungen? Die kamen mit dem o.g. Befehl nicht mehr. Stecke leider nicht so tief drin in der linux Welt. Ich dachte das lag am Befehl? Kenne die sudo get update und dessen option/ Möglichkeiten leider nicht.
Gruß Andre
Re: Energie heute
Ok, dann sollte es jetzt wieder sauber laufen.
