Ladevorgang wird sofort beendet…
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Re: Ladevorgang wird sofort beendet…
Beitrag von Jarry »
Also wenn das Auto woanders normal lädt, dann würde ich als erstes mal ein Ticket hier beim Support aufmachen, und "gleichzeitig" den Elektriker nochmal einbestellen der die Wallbox dann mal durchmisst. Also Spannungen Eingangsseitig aber auch an den Schützen wenn er versucht zu laden.
Has thanked: 242 times
Been thanked: 259 times
Also wirklich Laden tut es nicht. Vermutlich schaltet das EV nach Detektierung der fehlenden L3 sofort ab.
Dominik S.
Beitrag von Dominik S. »
Hallo in die Runde✌️!
Ich wollte noch kurz ein Feedback geben. Der Elektriker hat einen losen Draht hinter der Sicherung feststellen können. Dies hat logischerweise dazu geführt, dass an der Phase 3 keine Spannung liegt. Die Wallbox hat dies glücklicherweise erkannt und ist in Störung gegangen. Nun funktioniert wieder alles einwandfrei. Vielen Dank euch bei der Fehlersuche💪🏻.
Dominik
