ich habe das gleiche Problem mit der 3. Phase
Meine Serie 2 Box besitze ich jetzt knapp über ein Jahr und konnte erst vorletzte Woche das erste Mal damit laden. Vorher nur PV überwacht und mit einem Shelly den Heizstab angesteuert. Soweit alles OK.
Vor ein paar Monaten habe ich zufällig massenhaft diese Meldungen in der Log Datei gefunden.
2:29:41: PID: 25412: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-11 22:29:41: PID: 25412: **** FATAL Regulation loop needs 159 seconds (LV0)
2022-10-11 22:29:41: PID: 25412: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-11 22:29:39: PID: 25732: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-11 22:29:39: PID: 25732: **** FATAL Regulation loop needs 137 seconds (LV0)
Der Support meinte dass alles OK wäre wenn sonst alles funktioniert. Das Laden konnte ich damals aber nicht testen.
Sofortladen geht ohne Probleme. Ich kann ein- oder dreiphasig hoch und runter regeln bis 11kW.
PV laden startet zwar aber nur mit der minimalen Stromstärke.
Der Support hat sich zu meiner Nachricht vom 5.10. noch nicht gemeldet.
Könnte hier auch der Zähler defekt sein?
Die eine Phase wird auch nicht als Pegel im Ladepunkt angezeigt sondern dem Hausverbrauch zugeordnet.
Phase wird im SDM72 Display nicht angezeigt
Re: Phase wird im SDM72 Display nicht angezeigt
Open WB Series 2, PV Anlage 10kWp von RCT mit 7kWh Batterie, Heizstab über Shelly, Megane E-Tech EV60
Wenn am Zähler die "defekte" Phase mit einer anderen getauscht wird (Zu- und Abgang), kannst du sehen, ob es an ihm liegt. Wird auf derselben Phase wie vorher Nichts angezeigt, ist es wahrscheinlich der Zähler, sonst was Anderes.
Stefan
Stefan
Klingt logisch, und danke für den Tipp.
Der Support hat sich heute gemeldet und schlägt vorerst als Option den Selbstaustausch vom RS-485 zu USB Wandler vor. Wenn das nichts hilft geht die Box wohl besser zur Reparatur.
es war der Zähler. Da die 3. Phase schon gar nicht im Display angezeigt war, hat mir der Support einen neuen Zähler im Austausch zugeschickt, den mein Elektriker gewechselt hat. Jetzt ist alles wieder okay.
