V2G Upgrade
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Re: V2G Upgrade
Amok83 hat geschrieben: Di Mär 22, 2022 1:22 pm Dafür könnte man dann den OBC im Auto weglassen. :D
Was eine denkbar schlechte Idee wäre, denn wirtschaftlicher als AC-Laden lässt es sich aktuell nicht realisieren. Deshalb setzt oWB auch auf AC-bidi.
Nahezu alle Wohnhäuser nutzen AC-Niederspannung, weshalb dort DC nur in wenigen Situationen Sinn macht. DC-PVA bedingt leider auch Spannungsanpassungen auf hohen Leveln, so dass dies nicht günstig zu haben ist.
Ranttanplan
Re: V2G Upgrade
Beitrag von Ranttanplan »
Eigentlich wäre es doch am besten, wenn ich das Auto auch gleich mit DC von der PV Anlage laden könnte?
Been thanked: 50 times
Re: V2G Upgrade
https://www.elektroautomobil.com/newsbe ... lightning/
Über die optionale Ford Charge Station Pro unterstützt der Elektro-Pick-up sogar Vehicle-to-Home (V2H), womit der Ford problemlos das Eigenheim versorgen kann.
Nicht dass ich ein solches Monster kaufen würde, aber ich bin gespannt, wo die Reise hin geht.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: V2G Upgrade
Ranttanplan hat geschrieben: Mi Mär 23, 2022 10:00 am Eigentlich wäre es doch am besten, wenn ich das Auto auch gleich mit DC von der PV Anlage laden könnte?
Jepp, und wer wandelt bei ausbleibender PV Leistung entsprechend um das Fahrzeug zu laden?
Übrigens sind auch DC/DC Wandlungen mit Verlusten behaftet.
Re: V2G Upgrade
Hattest Du den Post darüber gelesen?
Has thanked: 64 times
Been thanked: 337 times
Re: V2G Upgrade
Um es mal zusammenzufassen: Aktuell schauen VW und E3/DC nach DC-Ladung des Autos und möchten auch gerne dem Auto DC entnehmen. Das ist aus Sicht der Autohersteller durchaus sinnvoll, denn so erspart man sich die millionenfache Installation des Onboard-Ladegeräts. Die Wandlung von AC nach DC muss dann immer in der Wallbox erfolgen, was bei den Nicht-Eigenheimbesitzern immer eine Schnellladesäule sein dürfte. Die Eigenheimbesitzer sind da ein bissl in die Wade gekniffen, weil die sich einen teueren DC-Wandler leisten müssen. Kunden von E3/DC sind da insofern fein raus, als dass sie über diese Hardware u.U. schon verfügen. Die anderen Solaranbieter werden da vielleicht Ähnliches anbieten. Was VW da machen wird, ist noch nicht so recht klar - über die Ankündigung V2G mit DC machen zu wollen und der Zusicherung alle aktuellen VWs auf MEB-Basis könnten V2G, ist da noch nichts gekommen.
Anders die AC-Fraktion: Hier gibt es aktuell nur den Kona, der aber nur ein Gerät betrieben kann und kein Haus. PE und sonstige Absicherungen die man sonst so installiert sind da noch unklar. Die openWBpro kann das alles schon, aber nur auf Hardwarebasis. Autos, die AC ausspeisen können fehlen generell. Angekündigt ist der Sion und in Amerika der F-150. Aber der wird hierzulande sicherlich keine Rolle spielen werden. Also bleibt aktuell nur die Ankündigung des Sion mit seiner ebenso angekündigten Wallbox. Ach, und da war vor ein paar Jahren noch diese spanische Wallbox auf irgendeiner Messe. Um die ist es auch still geworden.
tldr; Außer Ankündigungen ist da noch nix. Weder AC noch DC. Es bleibt nur, noch ein bisschen zu warten. Ich rechne da eher mit Jahren als mit Monaten.
Re: V2G Upgrade
Gut zusammen gefasst bis auf:
Die openWB Pro hat ISO 15118-20 nach aktuellem Draft implementiert und kann auch softwareseitig dem Fahrzeug mitteilen das es sich entladen soll.
Ab danach hast du aber wieder recht es gibt kein (kaufbares) Auto das dies unterstützt.
Re: V2G Upgrade
Gero hat geschrieben: Mi Mär 23, 2022 1:29 pm Um es mal zusammenzufassen: Aktuell schauen VW und E3/DC nach DC-Ladung des Autos und möchten auch gerne dem Auto DC entnehmen. Das ist aus Sicht der Autohersteller durchaus sinnvoll, denn so erspart man sich die millionenfache Installation des Onboard-Ladegeräts.
M.E. ist es aus Nutzersicht mehrfach besser, den AC-OBC einfach um bidi zu erweitern. AC-Versorgung ist in Europa Standard und wer in Gebieten ohne WB-Versorgung vorbeikommt oder Urlaub macht, wird mit kleinem Adapter immer den mitgeführten (rel. leichten) AC-OBC zu schätzen wissen. So ein 3p-11kW-OBC kostet im Einkauf bei Massenanwendung <1k Eur und wird weiter günstiger (ähnich Akkuzellen).
Gero hat geschrieben: Mi Mär 23, 2022 1:29 pm Die Wandlung von AC nach DC muss dann immer in der Wallbox erfolgen, was bei den Nicht-Eigenheimbesitzern immer eine Schnellladesäule sein dürfte.
Nicht nur bei EFH-Besitzer:innen. Auch alle Firmen mit günstigen AC-Stellplätzen würden teure DC-WB benötigen.
Ehrlich gesagt, halte ich so eine Lösung für völlig übertrieben, zumal dort dann deutlich höhere Werte stehen, die Vandalismus und Diebstahl regelrecht anlocken.
Gero hat geschrieben: Mi Mär 23, 2022 1:29 pm tldr; Außer Ankündigungen ist da noch nix. Weder AC noch DC. Es bleibt nur, noch ein bisschen zu warten. Ich rechne da eher mit Jahren als mit Monaten.
jupp
Re: V2G Upgrade
Ford und seine Ladestation für V2H:
https://electrek.co/2022/05/02/ford-f-1 ... kup-power/
That’s starting to add up, especially for an owner of a Standard Range F-150 Lightning who would have to buy $5,200 worth of hardware plus installation to take advantage of the truck’s home backup-power capacity.
AnDaL
Re: V2G Upgrade
Beitrag von AnDaL »
Also das habe ich eben gelesen und hört sich doch auch interessant an:
Bidirektionales Laden startet
Der ID. Buzz und ID. Buzz Cargo werden zudem bereits zum Start das bidirektionale Laden unterstützen, bei dem die E-Autos Strom, den sie nicht benötigen, in das Hausnetz einspeisen (Vehicle-to-Home) und den Strom damit künftig auch zur Stabilisierung des Stromnetzes bereitstellen können. Auch alle anderen Modelle der ID.-Familie mit 77-kWh-Batterie sollen künftig bidirektional laden können. Für bereits ausgelieferte Fahrzeuge wird diese Technologie sukzessive per Over-the-Air-Update verfügbar sein. Der Stromtransfer und die Kommunikation hierfür erfolgen über eine spezielle DC-BiDi-Wallbox.
Den ganzen Artikel gibt's hier: https://www.computerbase.de/2022-03/vw- ... tter-daily
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
