Rückmeldungen Beta 1.9.261 (RC3)
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.261 (RC3)
Cache löschen auf Chrome hat die Anzeige wieder gerade gezogen.
Ich beobachte weiter.
Vielen Dank erstmal.
mir sind noch zwei Schönheitsfehler aufgefallen:
1) Ich nutze die manuelle Ermittlung des SoC für meinen Ioniq. Ich habe zwei go-eCharger. Bei dem v3-go-e wird der SoC beim reboot auf einen Phantasiewert gesetzt. Dies erzeugt eine Fehlermeldung im Log:
2022-04-04 15:37:54: PID: 1729: SoC Manual: Calculated SoC of 521.1% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
Ist natürlich kein Problem, nur ein bisschen unschön. Bei der go-e-Box v2 passiert das nicht.
2) Es gibt wieder Laufzeit-Warnungen aus der regel.sh. Die waren schon mal komplett verschwunden, sind seit ein paar Releases aber wieder da:
3) Ansonsten habe ich noch eine Anregung: Mein Ioniq lädt einphasig zwischen 6 und ca.29 A. Meine PV-Anlage kann das an sonnigen Tagen bedienen, aber 29 A auf einer Phase verstößt natürlich u.U. gegen die Schieflastverordnung. Die Statusanzeige von openWB zeigt aber netterweise die tatsächliche Gesamtschieflast am Netzanschlusspunkt (SMA Home Manger 2.0) an. Vielleicht wäre es möglich, als Option eine Begrenzung des Ladestroms einzubauen, die die Gesamtschieflast auf den erlaubten Grenzwert begrenzt. Wenn z.B. die go-e und meine einphasige BYD-Box auf dem selben Außenleiter klemmen (was bei mir so ist) und/oder auf den anderen Außenleitern ebenfalls Last abgerufen wird, ist die Schieflastverordnung u.U. selbst dann eingehalten,wenn meine go-e Box unter Volllast mit 29 A lädt.
2022-04-05 17:10:20: PID: 12200: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-04-05 17:11:09: PID: 19153: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-04-05 17:11:49: PID: 24769: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-04-05 17:12:09: PID: 27578: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-04-05 17:12:49: PID: 692: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-04-05 17:13:49: PID: 9065: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-04-05 17:14:09: PID: 11868: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-04-05 17:14:49: PID: 17416: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-04-05 17:14:59: PID: 18797: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit SMA Tripower 8.0 -- Speicher BYD Battery Box Premium HVS 5.1 mit SMA SBS 3.7 -- SMA Home Manager 2.0 -- go-eCharger 22 kW Gemini und 11 kW V3 -- Ioniq Electric Premium (vFL, 2018)
