Modbus auslesen
bforpc
Re: Modbus auslesen
Beitrag von bforpc »
Hallo rleidner,
vielen Dank für dieses snippet. Letztenlich ist es also nur "count=2" ?
Das wäre ja Wunderbar.
Leider habe ich jetzt gerade kein Auto da, mit welchem ich das prüfen kann... aber morgen vielleicht :-)
Das mosquitto_* gedöns ist ein wenig "overdressed" für die 2 Werte, soweit ich mich eingelesen habe.
Hab gerade mal das Register 112 ausgelesen. Laut Doku sollte es
0 = Sofort Laden, 1 = Min + PV, 2 = Nur PV, 3 = Stop, 4 = Standby
in meinem Fall 3 ausgeben. tut es aber nicht. Gibt 0 aus. Auf meiner Box Web Seite ist auch PV Laden aktiv.
Dann scheint das doch noch nicht zu stimmen.
Danke.
Bfo
rleidner
Has thanked: 99 times
Been thanked: 200 times
Re: Modbus auslesen
Beitrag von rleidner »
Ich bekomme auf 112 auch keinen ChargeMode, bzw. dessen Änderung.
Mit MQTT jedoch schon:
mosquitto_sub -v -h 192.168.1.171 -t  openWB/global/ChargeMode
openWB/global/ChargeMode 2
openWB/global/ChargeMode 1
openWB/global/ChargeMode 3
bforpc
Re: Modbus auslesen
das gleich bekomme ich auch. Ist ja doch recht einfach.
Wie heisst denn der Pfad zum "LP 1 Actual Power"?
Hab gerade im Forum ein paar Pfade gefunden. Mal sehen ob es sich damit erledigt hat :-)
Danke vorab!
Bfo
rleidner
Re: Modbus auslesen
bforpc hat geschrieben: Di Apr 05, 2022 11:42 am
openWB/lp/1/W
[Edit:] Hier ist z.B. mqtt-explorer sehr hilfreich.
Allerdings endet der mosquito nicht. Wie bekomme ich denn einen Wert und danach beenden?
Parameter -C x also z.B.:
mosquitto_sub -v -h 192.168.1.171 -C 1 -t  openWB/global/ChargeMode
das kannst Du auch selbst finden: https://mosquitto.org/man/mosquitto_sub-1.html
Becker
Re: Modbus auslesen
Beitrag von Becker »
Installier dir mal Node-Red, da kannst du alles viel einfacher abfragen, egal ob Modbus oder MQTT.
openWB series2 Buchse (2021)
bforpc
Re: Modbus auslesen
Genau das möchte ich nicht. Das ist mir viel zu Überladen.
Ich will nur 3 bis 4 Werte in meiner eigenen Maske. Sei's drum.
Dank der Hilfe des Forums, habe ich alles zusammen, was ich brauche. Thema von meiner Seite somit abgeschlossen.
Dank@all
Bfo
