Seite 2 von 6
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.265
Verfasst: Mi Apr 27, 2022 8:22 am
von LutzB
gorthon hat geschrieben: Mi Apr 27, 2022 7:27 am
gorthon hat geschrieben: Mo Apr 25, 2022 4:17 pm
Fehler bei openWB mit Buchse als "nur Ladepunkt" behoben
Welcher Fehler denn?
Wäre super, wenn ihr darauf antworten könntet. Ich habe eine openWB Buchse als LP und wüsste gerne, ob ich updaten muss.
https://github.com/snaptec/openWB/commi ... 6134cded7e
Niemand "muss" ein Update einspielen. Wenn alles läuft und nichts vermisst wird, einfach auf dem Stand belassen.
Ansonsten ein Backup machen und aktualisieren.
Verfasst: Mi Apr 27, 2022 8:35 am
von gorthon
Das ist Code, daraus kann ich nicht lesen, was der behobene Fehler war. Kann doch nicht so schwierig sein, ins Changelog zu schreiben, welcher Fehler behoben wurde.
LutzB hat geschrieben: Mi Apr 27, 2022 8:22 am
Doch, der Support will von mir, dass ich das Update einspiele und damit Debug-Daten sende (weil immer noch Tickets offen sind von Problemen, die mit dem letzten Update, das ich gemacht habe, kamen. Da war ich auch zum Update gezwungen, weil das SoC-Modul nicht mehr funktionierte).
Viele Updates haben mir bisher neue Probleme und stundenlange Arbeit beschert, daher möchte ich nur noch updaten, wenn wirklich etwas behoben wurde, das mich betrifft. Daher die Frage, welcher Fehler da behoben wurde.
Der mit dem Laden, das bei mehreren LPs manchmal nicht startet, obwohl die Bedingungen erfüllt sind, ist noch nicht behoben, oder?
Verfasst: Mi Apr 27, 2022 8:54 am
von LutzB
Kläre das doch bitte in den bestehenden Tickets. Es macht keinen Sinn, das doppelt zu bearbeiten.
Verfasst: Mi Apr 27, 2022 9:02 am
von gorthon
Dafür müsste ich ja wissen, ob es sich bei dem laut Changelog behobenen Fehler um mein Problem handelt oder nicht. Was wurde denn da jetzt für ein Fehler behoben in dieser Stable?
Verfasst: Mi Apr 27, 2022 3:15 pm
von gorthon
Habe jetzt auf Verdacht geupdatet. Wie bei fast jedem Update, geht auch diesmal irgendwas kaputt, was vorher funktioniert hat (so viel zu "stable"): Jetzt werden auf dem Haupt-Screen in der Legende alle möglichen Dinge angezeigt, die ich gar nicht habe:
- Speicher
- Speicher SoC
- Verbraucher 1
- Verbraucher 2
Verfasst: Mi Apr 27, 2022 3:22 pm
von Gero
Funktioniert denn bei Dir der LP überhaupt noch? Bei mir habe ich ja diese Beobachtung hier:
viewtopic.php?p=63715#p63715
Ich hatte zwischenzeitlich aber auch mal das Update des Masters auf den Slave gespielt - das hat vielleicht auch noch was kaputt gemacht.
Verfasst: Mi Apr 27, 2022 3:32 pm
von shesse
Eine nicht ganz unwichtige Info bei Deinem Fehlerbild...
Wie spielt man denn "das Update des Masters auf den Slave"?
Ich wähle in der GUI die gewünschte Version und "updaten". Da muss nichts von A nach B kopiert werden.
Verfasst: Mi Apr 27, 2022 3:38 pm
von gorthon
Gero hat geschrieben: Mi Apr 27, 2022 3:22 pm
Ja, Ladepunkt funktioniert wohl noch (Auto ist aber voll geladen, d.h. geladen hat er noch nicht), sehe zumindest keine Fehlermeldung.
Verfasst: Mi Apr 27, 2022 3:39 pm
von Amok83
gorthon hat geschrieben: Mi Apr 27, 2022 3:15 pm
- Speicher
- Speicher SoC
- Verbraucher 1
- Verbraucher 2
Restart nach dem Update durchgeführt?
Was beim Fehlerbild helfen sollte: in den Einstellungen die Legende deaktivieren, speichern, wieder aktivieren, speichern.
Verfasst: Mi Apr 27, 2022 3:42 pm
von Gero
shesse hat geschrieben: Mi Apr 27, 2022 3:32 pm
Ganz einfach indem man ein Backup für den Master erstellt und das dann auf dem Slave mit "Backup wiederherstellen" einspielt.
Was ich vorher nicht wusste: Das Backup enthält halt so ziemlich alles: Das Coding, Historiendaten und auch die Konfiguration. Und das Umschalten auf "ich bin nur ein Ladepunkt" macht halt nicht reinen Tisch mit allem was ein Master können kann, sondern lässt Reste die sich dann störend im Betrieb als nur-Ladepunkt auswirken. Und leider enthält es auch Informationen zur Hardware: Ein Backup aus einer openWB mit Kabel darf nicht auf einer openWB Buchse (oder anders herum) eingespielt werden.
Von daher: Wenn man ein Backup zieht immer eins für den Master und eins für den Slave machen und die auch genau so auch wieder auf die jeweilige Hardware einspielen. Das könnte vielleicht auch mal im Hilfetext erwähnt werden.
