Powerfox und Zweirichtungszähler
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 42 times
Re: Powerfox und Zweirichtungszähler
Ich würde auch sagen, dass die Daten nicht schnell genug für die Regelung der openWB über die API aus der Cloud zurück kommen. Stell mal auf sehr langsam, dann erkennst du das, ob sich was verändert.
Wenn ich den Wert auf sehr langsam setze habe ich den gleichen Effekt. Allerdings dauert es nun entsprechende länger. Wenn ich den Hausverbrauch, auf geschätzte 400Watt setze läuft alles wie vorgesehen. In dem Fall wird auf meiner Anzeige aber auch eben immer nur die 400 Watt angezeigt. Der Ladestrom wird nicht hinzugerechnet. Genau dies passiert ja leider beim Powerfox. Ist ja im Grunde auch logisch und gewollt. Die Wallbox scheint immer den Hausverbauch + Ladeleistung als Wert zu addieren und stoppt dann natürlich die Ladung weil die Summe den PV Strom deutlich übersteigt.
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 121 times
Nochmal: Ursache ist die riesige Verzögerung der EVU Werte. Da kann nichts sinnvolles bei rum kommen. 2 Minuten Versatz sind ein KO-Kriterium.
Der seltsame Hausverbrauch ist eine der Auswirkungen, da die Summe der Leistungen nicht passt.
Starte doch mal mit Sofortladen und sieh auf der Powerfox App oder Webseite nach, wann Dir das angezeigt wird. Dort wirst Du eine entsprechende Verzögerung bemerken.
Nochmal die Frage: Hast du Glättung im EVU eingestellt. Ich komme mit Powerfox eigentlich ganz gut zu recht.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Hab Powerfox schon seit 2 Jahren als EVU im Einsatz ohne nennenswerte Latenzen.
Lässt sich der Powerfox lokal aufrufen oder nur über die Cloud?
Leider nur über die Cloud. Deswegen regel ich auch mit Geschwindigkeit langsam und kleine akzeptable Pieks gibt es trotzdem immer wieder
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Vielen Dank für den Hinweis. Im Sofort Modus wird der richtige Hausverbrauch angezeigt. Nun frage ich mich, wie es zu so einer schlechten Latenz kommen kann. An der Wlan Verbindung kann es nicht liegen. Zur Fritzbox sind es gerade mal 1,5 Meter. Ist es möglich, das der Stromzähler (EasyMeter Q3DB1024) hier auf der Bremse steht ? Laut Netzbetreiber ein relativ altes Gerät. Eine Pin gab es für das Gerät auch noch nicht.LutzB hat geschrieben: So Mai 15, 2022 12:35 pm Nochmal: Ursache ist die riesige Verzögerung der EVU Werte. Da kann nichts sinnvolles bei rum kommen. 2 Minuten Versatz sind ein KO-Kriterium.
