Rückmeldungen Nightly 1.9.268
Heavendenied
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 38 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.268
Da gebe ich dir ein Stück weit recht. Leider ist es aber so, dass openWB "vorsichtshalber" den Zustand immer neu setzt. Es wird also nicht nur einmalig "Ein" oder "aus" gesendet sondern immer wieder nach Durchlaufen der Regelschleifen. Ob das nun technische Gründe hat oder einfach "gewachsen" ist weiß ich nicht, sollte aber anderswo diskutiert werden(bzw wurde auch schon in anderen Threads diskutiert).
Gruß,
Jürgen
Jürgen
blueberry63
philipp123
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
hhoefling
- Been thanked: 10 times
cron5min wirft folgenden Fehler...
Kein Wunder denn event1 gibt's bei Buster nicht.
File "/var/www/html/openWB/runs/rfid/readrfid.py", line 10, in <module>
input_device = evdev.InputDevice("/dev/input/" + args.device)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/evdev/device.py", line 127, in __init__
fd = os.open(dev, os.O_RDONLY | os.O_NONBLOCK)
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/input/event1'
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Das hat nix mit Buster zu tun. Ist bei Dir halt kein weiteres Eingabegerät angeschlossen. Der Rfid Prozess fragt seit jeher event0 und event1 ab. Könnte man auch etwas intelligenter machen.
Idee dazu?
hhoefling
Hm...
Auch auf der original Standart+ unter Stretch gibt es lediglich "event0, mice, mouse0"
Ok. Kein Rfid Reader vorhanden aber RFID mode=1 (damit die EIngabe möglich wird)
Was sollen den event1 sein?, Welche Hardware?
Ideen? Bitteschön...
testen ob /dev/input/event1 vorhanden ist.
(oder das Gerät das darunter zu erreichen sein soll)
Die alten Module readrfid.py und readrfid2.py wurden nur bei atreboot gestartet.
DIe neuen alle 5 Minuten, daher ist mit die Meldung nun negativ aufgefallen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Ich habe mit #2237 mal einen Vorschlag
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Noch ein Problem.
Nach einem Reboot der 268 ist das Loggin von atreboot in /var/www/html/openWB/ramdisk/openWB.log
(Eine eigene Datei, kein Link mehr)
Der Rest geht danach in /var/log/openWB.log
Also der Link ist futsch.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Nur mal so
Der Aufruf von InitRamdisk (der den Link anlegt) sollte nicht innerhalb einer Function erfolgen deren Ausgabe schon in die Logdate umgeleitet ist.
(Henne Ei Problem
(Henne Ei Problem
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
