Seite 2 von 4
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.268
Verfasst: Di Jun 07, 2022 9:01 am
von Heavendenied
Da gebe ich dir ein Stück weit recht. Leider ist es aber so, dass openWB "vorsichtshalber" den Zustand immer neu setzt. Es wird also nicht nur einmalig "Ein" oder "aus" gesendet sondern immer wieder nach Durchlaufen der Regelschleifen. Ob das nun technische Gründe hat oder einfach "gewachsen" ist weiß ich nicht, sollte aber anderswo diskutiert werden(bzw wurde auch schon in anderen Threads diskutiert).
Verfasst: Di Jun 07, 2022 9:50 am
von blueberry63
Alles klar, dann nehme ich das mal so hin
Verfasst: Di Jun 07, 2022 9:56 am
von philipp123
blueberry63 hat geschrieben: Di Jun 07, 2022 9:50 am
Vielleicht hilft dir das?
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=15&t=5444
Verfasst: Di Jun 07, 2022 6:05 pm
von hhoefling
cron5min wirft folgenden Fehler...
File "/var/www/html/openWB/runs/rfid/readrfid.py", line 10, in <module>
input_device = evdev.InputDevice("/dev/input/" + args.device)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/evdev/device.py", line 127, in __init__
fd = os.open(dev, os.O_RDONLY | os.O_NONBLOCK)
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/input/event1'
Kein Wunder denn event1 gibt's bei Buster nicht.
Verfasst: Di Jun 07, 2022 7:24 pm
von LutzB
Das hat nix mit Buster zu tun. Ist bei Dir halt kein weiteres Eingabegerät angeschlossen. Der Rfid Prozess fragt seit jeher event0 und event1 ab. Könnte man auch etwas intelligenter machen.
Idee dazu?
Verfasst: Di Jun 07, 2022 8:08 pm
von hhoefling
Hm...
Auch auf der original Standart+ unter Stretch gibt es lediglich "event0, mice, mouse0"
Ok. Kein Rfid Reader vorhanden aber RFID mode=1 (damit die EIngabe möglich wird)
Was sollen den event1 sein?, Welche Hardware?
Ideen? Bitteschön...
testen ob /dev/input/event1 vorhanden ist.
(oder das Gerät das darunter zu erreichen sein soll)
Die alten Module readrfid.py und readrfid2.py wurden nur bei atreboot gestartet.
DIe neuen alle 5 Minuten, daher ist mit die Meldung nun negativ aufgefallen.
Verfasst: Di Jun 07, 2022 8:38 pm
von hhoefling
Ich habe mit #2237 mal einen Vorschlag
Verfasst: Mi Jun 08, 2022 8:40 am
von hhoefling
Noch ein Problem.
Nach einem Reboot der 268 ist das Loggin von atreboot in /var/www/html/openWB/ramdisk/openWB.log
(Eine eigene Datei, kein Link mehr)
Der Rest geht danach in /var/log/openWB.log
Also der Link ist futsch.
Verfasst: Mi Jun 08, 2022 8:47 am
von hhoefling
Nur mal so
Der Aufruf von InitRamdisk (der den Link anlegt) sollte nicht innerhalb einer Function erfolgen deren Ausgabe schon in die Logdate umgeleitet ist.
(Henne Ei Problem
Verfasst: Mi Jun 08, 2022 8:58 am
von LutzB
