Seite 2 von 5
Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB
Verfasst: Mo Jun 13, 2022 2:38 pm
von LenaK
Bitte ein Support-Ticket erstellen, während das Problem auftritt.
Verfasst: Di Jun 14, 2022 5:18 pm
von michaelof
ich habe genau das gleiche Fehlerbild.
Ticket #50670764
Gleiche Ausführung PV Kit und EVU Kit.
openWB Version: 1.9.269 auf eigenem Rasppi 3.
Verfasst: Di Jun 14, 2022 8:03 pm
von LutzB
michaelof hat geschrieben: Di Jun 14, 2022 5:18 pm
Ticket #50670764
Ist das eine Eigeninstallation? Dafür gibt es keinen Support. Du musst dann im Forum Unterstützung finden.
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 11:35 am
von michaelof
@LutzB meine Installation ist halbundhalb. openWB Software auf eigenem Rasppi 3 (openWB standalone ist "standalone" nicht bestellbar), PV- und EVU-Kit von openWB.
Natürlich erwarte ich auch gar keinen keinen Support für die Eigeninstallation, aber noch wissen wir ja nicht, ob der Root Cause des Fehlers nicht am PV-Kit liegt.
Ich fand es auffallend, dass derselbe Fehler bei zwei gleichzeitig gekauften PV-Kits auftritt. Und da der Themenersteller Peter andere openwb Softwareversionen genutzt hat, dachte ich, meine Supportdaten könnten helfen, den Fehler im allgemeinen Interesse schnell zu beseitigen.
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 12:16 pm
von derNeueDet
Ich würde fast vermuten, dass die Modbus Connections nicht immer geschlossen werden. Der PE11 lässt auch nur eine begrenzte Anzahl Connections zu. Wenn die alle geöffnet sind, dann werden weitere abgelehnt.
Damit kommen dann auch so sporadische Ausfälle zustande. Auf einem PE11 im eigenen Netz (Flex kit) wäre das auch auf der PE11 Oberfläche zu sehen. Pro offener Verbindung wird die IP des zugreifenden "Clients" angezeigt.
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 12:55 pm
von hhoefling
derNeueDet hat geschrieben: Mi Jun 15, 2022 12:16 pm
Was dann in Verbindung mit dem LRS sich so auswirken würde.
@Lutz u.a. einmal "netstat -nap" in den Support Log mit aufnehmen.
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 12:57 pm
von michaelof
Hallo @Det,
k.A. wie die stabdalone eingerichtet ist, aber ich habe zum Testen einen "normalen" schon vorhandenen Rasppi3 genommen. Der startet mit GUI, somit kann ich via Browser über den Rasppi3 (per VNC auf den Rasppi, vom Rasppi per Browser) auf die Kits über deren IPv4 zugreifen.
Ich sehe auf den PE11 Seiten aber erst einmal leider keine der von Dir erwähnten offenen Verbindungen oder sowas wie Logs, nur Statuswerte. Unter Communication Settings / Protocol Settings gibt es einen Wert "Max Accept" - sind das die max. Anzahl gleichzeitiger Verbindungen?
Wenn das hilft, kann ich gerne Screenshots der PE11 Adminseiten Posten.
VG Michael
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 1:03 pm
von michaelof
Hallo @Heinz:
Hab sofort hier im Forum und im Wiki gesucht, einige Treffer, aber keine einzige Erläuterung....
... was war "LRS" noch mal gleich?
Michael
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 1:05 pm
von rleidner
Wenn mehrere Instanzen von oWB im gleichen Netzwerk aktiv sind müssen die IP Adressen für das Plug 'n Play Netz angepasst werden:
Einstellungen - System - Netzwerk-Einstellungen.
Die oWB Instanzen dürfen nicht dieselben Adressen verwenden!
Verfasst: Mi Jun 15, 2022 1:07 pm
von derNeueDet
Auf der Status Seite unter netp
IP mal schauen.
Bei mir ist der PE11 nur für einen SDM72 zur Erfassung im Smarthome 2.0 eingesetzt, da ist es kein Problem.
... LRS ist der Legacy Run Server, der die Module in einer vorgestarteten Python Umgebung laufen lässt. Nicht immer ganz ohne Nebeneffekte. Die meisten Module sollten in der Zwischenzeit damit zurecht kommen.
