Seite 2 von 2
Re: Fehler im Lade-Log
Verfasst: Di Aug 02, 2022 7:29 pm
von spooky82
LutzB hat geschrieben: So Jul 31, 2022 7:56 am
Die alten Einträge werden nicht geändert. Es sollten jedoch keine neuen Ausreißer entstehen.
So, Nightly habe ich ja nun drauf - trotzdem kommen Ausreißer ins Ladelog
Verfasst: Mi Aug 03, 2022 4:51 am
von LutzB
Das ist schade, denn mir gehen die Ideen aus. Was stimmt denn an der Zeile? Man kann die nicht komplett sehen.
Verfasst: Mi Aug 03, 2022 5:32 am
von spooky82
LutzB hat geschrieben: Mi Aug 03, 2022 4:51 am
Ich mache später einen gescheiten Screenshot.
Aber an der Zeile stimmt garnichts. Das Auto war tagsüber geladen worden und blieb über Nacht angeschlossen, um am nächsten Tag bei PV Überschuss weiter zu laden.
Sollte ich das an den Support melden?
Verfasst: Mi Aug 03, 2022 5:42 am
von LutzB
Dann landet das eh bei mir.
Wenn auch die geladenen kWh nicht passen, wird das die Ursache für die anderen Werte sein.
Verfasst: Do Aug 04, 2022 6:19 pm
von spooky82
Laut Support ist wohl das USB/RS485 Modul defekt - das Ersatzteil kommt morgen per UPS.
Bin gespannt ob es daran lag und werde berichten.
Verfasst: Fr Aug 05, 2022 5:43 pm
von spooky82
LutzB hat geschrieben: Mi Aug 03, 2022 5:42 am
So, das Ersatzteil ist da und ich habe es eingebaut.
Seitdem wird mir die Ladeleistung nicht separat als solche aufgeführt, sondern in den Hausverbrauch eingerechnet.
Woran kann es liegen?
Verfasst: Fr Aug 05, 2022 7:56 pm
von LutzB
Falsch angeschlossen? Immer A auf A und B auf B. Nicht vertauschen. War die Box beim Austausch stromlos?
Verfasst: Fr Aug 05, 2022 8:39 pm
von spooky82
LutzB hat geschrieben: Fr Aug 05, 2022 7:56 pm
Habe die Kabel 1:1 zum alten Bauteil eingebaut und auch testweise die Kabel umgedreht - gleiches Ergebnis.
Und die Box war natürlich stromlos beim Austausch.
Habe inzwischen wieder das ursprüngliche Teil angeschlossen und gehe davon aus, dass das Ersatzteil defekt ist.
Verfasst: So Aug 07, 2022 6:32 am
von rkaeufl
Habe einen ähnlichen Fall (Nightly vom 29.07.2022):
Im Ladelog wird aber der richtige Wert angezeigt:
Das ist gestern das erste Mal aufgetreten. Bin mit der produktiven WB mittlerweile auf 1.9.272 (2022-08-03 13:40:23 +0200 [904182d4] )
Roland
Verfasst: So Aug 07, 2022 7:50 am
von spooky82
Bin auch auf der Nightly, jedoch habe ich das usb/RS Modul getauscht. Mit dem ursprünglichen läuft (bis auf die Fehler im LadeLog) alles wie gehabt.
