Ich habe die 11kw Version. Schieflast ist aus. Wie viel A machen bei der 11kw Sinn?
OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um
Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um
mading
Fronius Symo 7.0.3M mit SmartMeter - 6,96kwp | openWB series2 standard+ | Visualisierung + Steuerung mit iobroker/ vis und Grafana | VW ID4
mading
rleidner
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 206 times
Bei der 11kW Version sind maximal 16A sinnvoll.mading hat geschrieben: Di Aug 09, 2022 6:23 pm Ich habe die 11kw Version. Schieflast ist aus. Wie viel A machen bei der 11kw Sinn?
Da gibt es halt die Lücke von 1P*16A = 3,6kW und 3P*6A = 4,1kW.
Ok danke. Kannst du mir als Laien erklären, was es mit der Schieflast in Verbindung mit dem zu frühen Wechsel auf 3P zu tun hat? Soweit ich den Schieflast Schutz verstehe, soll (für das ganze Haus?) vermieden werden, dass die Phasen nicht ungleich belastet werden.
Danke!
mading
mading
rleidner
Ich bin auch nur Laie - und versuche nur zu helfen...mading hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 5:25 pmOk danke. Kannst du mir als Laien erklären, was es mit der Schieflast in Verbindung mit dem zu frühen Wechsel auf 3P zu tun hat? Soweit ich den Schieflast Schutz verstehe, soll (für das ganze Haus?) vermieden werden, dass die Phasen nicht ungleich belastet werden.
Danke!
Auf der Konfigurationsseite steht folgendes: Mit der 22kW Version habe ich daher 18A (=~4.1kW) Schieflast konfiguriert.
Damit lädt es mit einer Phase bis 4.1kW und schaltet dann - nach 8 min) auf 3*6A (=~4,1kW) um.
Mit meinen knapp 10 kWp (Nord/Süd, 23 Grad Dachneigung, 70% hart) geht das im Sommerhalbjahr recht gut und gelegentlich auch in der Übergangszeit.
Das geht mit der 11kW Version nicht so gut, da dort jede Phase auf 16A beschränkt ist - daher die "Lücke", die bei Dir auftritt.
Ich denke Deine relativ kleinen PV kombiniert mit 11kW oWB zeigt die automatische Pmschaltung das erwartbare Verhalten.
