Aufsummierung Hausverbrauch Netzexport/Import funktioniert nicht
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Aufsummierung Hausverbrauch Netzexport/Import funktioniert nicht
yup - wird werden
smurphy
Beitrag von smurphy »
Tip-top - vielen Dank für die Unterstützung!
Toga36
Beitrag von Toga36 »
Hallo bei mir funktioniert die Aufzählung von Netz import u. Hausverbrauch nicht.
Habe bei meinen Kostal Plenticore mit KSEM 300 jeweils ein Update gemacht. Kostal 01.30
12092 u. KSEM auf 2.7.1
Seitdem funktioniert die Zählung für den Tag nicht mehr.
Mit der alten Software vom Wechselrichter u. KSEM hat alles jahrelang funktioniert. Hab schon von allen Geräten Neustart, Reset durchgeführt. Geht trotzdem nicht.
Openwb Stable 1.9.304.0 ist die Version läuft bei mir auf einen Raspberry.
Weiss nicht mehr weiter u.bin um jeden Rat dankbar.
Toga36
Kann mir da niemand weiterhelfen.
Die Aufzählung vom Tag - Import Export bleibt auf Null stehen nach den Updates von den Kostal Geräten.
Die 1.9.304 wird nicht mehr aktiv supported. Du kannst auf software2 umsteigen, wo es deutlich aktiver zugeht. Ev. ist dein Problem dort auch schon gefixt.
Hier eine Anleitung dazu: https://openwb.de/main/tutorial-umstieg ... software2/
