PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage
Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
miel13
Re: PE11+SDM120 zur Leistungserfassung Klimaanlage
Beitrag von miel13 »
Hallo HSC!
Ich habe inzwischen erkannt, das die Definition für den Modbuszähler SDM120 8899 heißen muß; habe den Wert inzwischen nach deinem Einwand korrigiert und die Anzeigen blieben korrekt. Das Nicht-Anzeigen der Modbuswerte muß dann seinerzeit eine andere Ursache gehabt haben. Jedenfalls ist nun auch dr Pseudowert meines WP-Verbrauchs von 100Wverschwunden.
Was mich weiterhin stört, ist die Status-Fehlermeldung unten im Feld PV-Wechselrichter1. Dürfte auf die verschiedenen IP-Adressen im Status und in den WB zurück zu führen sein OWB-Status Wet in Fehlermeldung192.169.193.15 (8899) gegen eigene Netzwerk-Adresse des P11, (sowie in Einstellungen des OWB) 192.168.178.32, so wie es immer eingerichtet war. Die Änderung wurde wohl bei einem Updatevorgang eigenmächtig vorgenommen.
Wie kann man diese Werte wieder korrigieren? Im eig. Netzwerk läßt sich der Wert des 2. Ebene (178 oder 193) oder wie das heißt nicht ändern?
'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]
Leistung [W] 6
Gesamtertrag [kWh]
0,0
00
Darüber hinaus fehlen natürlich seit langem die kummulierten Werte für PV und Hausverbrauch.
Wäre schön, wenn jemand eine Lösung wüßte. Gr miel13
Die ....193.15 ist eine openWB- Subnetz- IP vom openWB- EVU- Kit!
Hat also normalerweise als PV nur zusätzlich als "PV- Zähler am EVU- Kit" mit ID 116 was zu suchen.
D.h. wiederum, dass Du einen PE11 vom EVU- Kit verwendest oder verwenden willst, richtig?
Welche Konfig. hast Du im EVU- und PV- bzw. Speicher- Modul sowie in SH2.0 hinterlegt und welche Gerätschaften willst Du damit erfassen?
miel13
Danke HSC! Nein, deine Annahme ist nicht richtig.
Ich habe vor etwa gut einem Monat mal geglaubt, ein neues Update wäre gut, da die Box im PV-Lader plötzlich statt der PV-Leistung stur mit 3,6 kw geladen hat ohne Änderung von Stammdaten. Leider ging dieses Update ziemlich da neben. Es waren selbständig die Zähler vom PB-Kit vertauscht und sämtliche 2 PV- Eingänge zeigten einen Modbusfehler. Nachdem ich den PV-Kit auf SDM630 zurück getauscht hatte, ging zumindest dieser wieder und ich glaubt, damit leben zu können bis zu einem neuen Update, da die fehlenden kumulierten Daten PV und Hausverbrauch auch andere User beklagten.
Später habe ich dann gemerkt, daß die IP-Adresse völlig anders war als im P11 sowie in den OWB-Daten, so daß ich hier die Ursache für die jetzige Fehlermeldung vermute.
Als PV-Zähler verwende ich den OBW PV-Kit mit SDM630 mit IT-Wandler Elgris an PV-Port2 während am Port 1 der SDM120 mit IT-W P11 werkelt. Wurde übrigens vor etwa 1 Jahr durch Ihre intensive Mithilfe zum Laufen gebracht, da das Gerät auf Anhieb auch nicht funktionierte. Dieser soll den Verbrauch einer WP erfassen. Speicher nicht vorhanden. Im SH2 ist diese unter http mit der Dummi--Adresse 2 erfaßt, wodurch die Pseudo-100w generiert wurden.
Sind aber jetzt weg. Ich hoffe, ich habe Alles richtig geschildert, bitte sonst melden. Ich habe heute Abend noch die neue Vers. 1.9.274 aufgespielt. Bis jetzt sind noch keine Daten für PV & Hausverbrauch aufgetaucht.
Ansonsten erstmal Grüße von miel13
Ich weiss, dass wir damals was bei Dir eingerichtet haben, nur nicht mehr was genau.
Wenn in SH2.0 die 100W aus der dummyurl2 nun verschwunden sind, bedeutet dies, dass die Verbindung zum SDM 120 für die WP dort grundsätzlich i.O. ist.
Die Elgris sind doch Stromwandler am SDM und spielen in openWB keine direkte Rolle. Sie müssen nur im SDM konfiguriert werden.
1. Zeige bitte mal Deine komplette Modulkonfig. für EVU, PV und SH2.0.
2. Wieviele PE 11 (Modbus- Netzwerkadapter) sind bei Dir verbaut und wie sind die SDM zueinander verschaltet.
3. Welche ID's sind in den SDM eingerichtet?
4. Welche IP's haben die PE11 in Deinem Netzwerk? Sind diese sichtbar?
miel13
Hallo HSC,
Die Bilder kann ich nicht hoch laden, muß erst einen Hoster einrichten. Wenn unbedingt erforderlich, kann ich das erst morgen machen.
Zur Frage 2+3: Es ist nur 1 P11 im System (PV-Port1) hat die ID1, hängt an meinem Netzwerk unter 192.168.178.32 und ist im Netzwerk sichtbar/Fritz-Box. Diese IP ist auch im P11 verwaltet sowie in SH2.0. Hat damit immer gelaufen.
Der PV-Set SDM630 hängt auch im Netzwerk (PV.Port2) und ist nicht sichtbar, da im Subnetz.
Gr miel
Nach dieser Beschreibung muss es bei Dir 2x PE11 geben, 1x sichtbar + 1x unsichtbar im openWB- Kit.
Wieviele SDM und für was genau, habe ich bislang leider nicht verstanden, bitte strukturiert beschreiben.
Been thanked: 46 times
Evtl. Kein PE11 sondern ein EE11, wurde teilweise früher auch ausgeliefert. Dann ist normalerweise nur ein Meanwell Netzteil sichtbar. Der EE11 steckt dann hinter der Abdeckung im Schrank
Ja, auch mit dem EE11 ist das möglich. Scheinbar ist dieser eventl. im Kit vorhanden.
Bitte hier alle Konfig. eintragen und ggf. Info der Komponenten dazuschreiben, auch was gemessen werden soll.
Ich gehe davon aus, dass der SDM630 mit den Wandlern als openWB- Kit den Hausanschluss, also EVU messen soll.
1: EVU (erforderlich für Überschussberechnung):
(ggf. hier einfach mal das openWB- EVU- Kit konfigurieren/ auswählen....)
2. PV1- Modul:
3. ggf. PV2- Modul:
4. SH2.0:
WP über SDM120 am PE11 ? dazu IP und ID?
5. ggf. weitere SH2.0:
miel13
Hallo, Guten Morgen!
Ich habe gerade Pt.1 ausgetestet. Discovergy gegen PV-Kit getauscht. Als Ergebnis blieb der PV-Ertrag ziemlich gleich während der Hausverbrauch hochschnellte auf bis knapp 900 W. Dieser betrug echt aber nur ca 100 - 200W. PV zwischen 1000 - 1500W.
Resümee: Discovergy zählt richtig während der P11, ich habe keinen EE11, wenn er im EVU aktiv ist, falsch zählt. Ich konnte das auch am Powerdog-Display kontrollieren. Dieses erstmal vorab.
Gr miel
miel13
Nun zum PV-Modzl1 + 2
PV-Modul 1& 2
SDM120 an openWB Modbus Lan Konverter
SDM Modbus IP Adresse
192.168.178.32
Gültige Werte IP. IP Adresse des ModbusLAN Konverters.
SDM Modbus ID
1
Gültige Werte 1-254. Modbus ID des SDM.
PV-Modul2
openWB PV Kit
Version des openWB PV Kits
PV-Kit mit Elastron SDM630 Zähler
