Alpha ESS Smile Hi10 mit OpenWB verbinden
Kilian83
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Re: Alpha ESS Smile Hi10 mit OpenWB verbinden
Ich habe es leider nicht verstanden, habe parallel aber im neuen topic "Open WB für Dummies" die gleiche Frage am laufen. Wenn sie hier beantwortet wird, verweise ich darauf im anderen topic.
Wie schließe ich die series 2 Jetzt am hi 10 an? LAN Kabel wallbox Switch, LAN Kabel hi10 Switch und dann Switch mit LAN Kabel an Router?
Brauche ich dann überhaupt das Verbindungskit?
Vielen Dank für eine Aufklärung.
VG Kilian
VG Kilian
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 449 times
Die Antwort steht doch auch ein paar Posts vorher.
Beide müssen sich im gleichen Netzwerk befinden.
Gilt für Hi* Alpha Geräte.
Kilian83
Also zwei Mal LAN an Switch, Switch an Router, kein Verbindungskit, richtig? Das wäre dann "beide Geräte im gleichen Netzwerk", oder?Kilian83 hat geschrieben: Mi Feb 08, 2023 7:46 pm Wie schließe ich die series 2 Jetzt am hi 10 an? LAN Kabel wallbox Switch, LAN Kabel hi10 Switch und dann Switch mit LAN Kabel an Router?
Sorry dass ich so dumm frage...
VG Kilian
Heavendenied
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 38 times
Wenn die sich das gleiche Subnetz teilen oder dazwischen geroutet wird sollte das gehen. Ist das WLAN aber ein Gastnetz oder sowas in der Art wirds nicht klappen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Kilian83
Hallo Jürgen,
super, vielen Dank!
Falls es NICHT geht (bin morgen nachmittag mal da):
Speicher per LAN an Router und Wallbox per LAN an Router oder beides in einen switch und den switch an den Router?
Sorry, alles böhmische Dörfer für mich
VG Kilian
EDIT: Er hat ne Fritzbox 7490 hat er mir grad geschrieben
super, vielen Dank!
VG Kilian
Heavendenied
Also wenn du alles per LAN an einen "dummen" Switch hängst ist es das Sicherste. Bei der Fritzbox kann man auch die LAN Ports einzelnen dem Gastnetz zuweisen. Wenn das gemacht wurde gehts im Zweifel wieder in die Hose...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
