Seite 2 von 2
Re: oWB Standard 2+ nicht mehr erreichbar
Verfasst: Di Sep 27, 2022 7:28 am
von Gero
Ich hatte auch mal LAN-Probleme mit einer meiner openWBs. Es war dann die Verkabelung. Ich hatte ein Patchkabel abgeschnitten und das in eine Dose aufgelegt. (Da ist ja das Problem mit dem zu kleinen Loch in dem Gehäuse) Die Adern eines Patchkabels eignen sich nicht dafür, sie werden locker mit der Zeit. Bei mir ging es anderthalb Jahre lang gut und eines Tages hatte ich immer Packet-Drops beim Dauerping beobachtet. Keystone in die Box und richtiges Verlegekabel genommen und gut war.
Verfasst: Di Sep 27, 2022 8:27 am
von evs65
Danke Gero,
werde ich auf jeden Fall noch checken. Keystone in der Box hab ich schon und es ist ein richtig starkes Cat.6 Verlegekabel verlegt, das hält auch in der WB-Öffnung recht gut.
LG, Edmund
Verfasst: Mi Sep 28, 2022 7:45 am
von evs65
Ich habe jetzt einmal die oWB heruntergefahren und das Netzwerkkabel in der oWB präventiv getauscht heute Morgen getauscht.
Bisher sieht das recht gut aus, eine Fehlermeldung kommt aber immer wieder:
2022-09-28 08:35:01: PID: 4436: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-28 08:35:02: Load: 1.31 1.41 1.49
2022-09-28 08:35:03: PID: 4436: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-28 08:38:13: PID: 29127: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-09-28 08:40:01: PID: 10947: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-28 08:40:03: Load: 0.45 0.94 1.27
2022-09-28 08:40:03: PID: 10947: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
Ist die Meldung betreffend EVSE ein ernsthaftes Problem?
Vielen Dank schon vorab an die Wissenden für eine Information dazu.
Lg, Edmund
Verfasst: Mi Sep 28, 2022 7:53 am
von derNeueDet
Schau mal, wie oft das vor kommt. Kann vorkommen, aber darf nicht dauernd schief gehen.
Verfasst: Mi Sep 28, 2022 10:45 am
von evs65
Nachdem die oWB heute Morgen für einige Stunden wieder einwandfrei gelaufen ist, ist sie jetzt schon wieder seit einiger Zeit nicht übers Netzwerk erreichbar. Ich kann aber erst am Abend wieder vor Ort nachsehen.
Supportanfrage ist jetzt mal raus.
Verfasst: Di Jan 31, 2023 4:51 am
von Siggi-30
an was war es denn jetzt gelegen?
