oWB Standard 2+ nicht mehr erreichbar
evs65
Beitrag von evs65 »
ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine neue SD-Karte von oWB erhalten, da die alte wie sich herausstellte seit Monaten nicht mehr richtig funktionierte (siehe viewtopic.php?p=68911#p68911).
Seither funktionierte wieder alles wunderbar. Seit ca. 1 Woche passiert es aber alle 2-3 Tage, dass die oWB nicht mehr über das Netzwerk erreichbar ist und auch das Display in der oWB ist einfach nur schwarz und es gibt keine Reaktion mehr.
Durch Ab- und Einschalten im Schaltschrank meines Hauses konnte ich die oWB wieder zum Leben erwecken und ein paar Tage funktionierte wieder alles. Anfangs passierte das unter der aktuellen Stable 1.9.277, deshalb habe ich vor zwei Tagen auf die Nightly 1.9.278 (2022-09-23 07:55:13 +0200 [f84202f1] ) aktualisiert.
Auch mit der Nightly heute das gleiche, wobei diesmal aber auffallend war, dass die oWB sehr lange brauchte, bis ich sie wieder über das Netzwerk erreichen konnte. Ich kann die Zeit nicht genau sagen, es waren aber sicher einige Minuten. Normalerweise brauchte die oWB nach dem Einschalten auf jeden Fall weniger als 1 Minute, bis sie wieder "up" war.
Kann ich jetzt nach dem Neustart noch irgendwelche Logs aus der oWB bekommen, damit man auf Ursachensuche gehen kann? Oder hat jemand eine Idee, warum das plötzlich alle paar Tage passiert? Die SD-Karte kann ja nach so kurzer Zeit wohl eher nicht kaputt sein. Oder kann es sein, dass der Raspi eine Macke hat?
Daten der oWB:
openWB Version = oWB Standard-2+
openWB Variante = Series 2
Wenn selbst installiert, welches OS = fertig gekauft
Vielen Dank schon vorab und lg
Edmund
openWB-2 Standard+ | Fronius Hybrid 4.0-3-s | Fronius Smartmeter | Speicher BYD HV 9 kWh | Hyundai Kona EV 64 kWh
evs65
Re: oWB Standard 2+ nicht mehr erreichbar
Beitrag von evs65 »
Nachtrag: nach dem letzten Neustart fehlen mir auch ein paar Geräte im Smarthome 2.0 - diese waren in den SH 2.0-Einstellungen noch vorhanden, aber ausgeschaltet.
evs65
Beitrag von evs65 »
Irgendwie spinnt die oWB jetzt total - ist für mehrere Minuten per Netzwerk nicht erreichbar (obwohl alle anderen Geräte an dem Switch erreichbar sind). Irgendwann ist sie dann wieder da. Habe jetzt das oWB-Log zwischen 14:10 und 14:16 kopiert - sagt das irgendwas aus? Ab 14:10 war die oWB nicht erreichbar, ab 14:16 dann wieder...
Vielen Dank für Hilfe und lg
Edmund
2022-09-26 14:05:01: PID: 15917: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-26 14:05:02: Load: 0.79 1.30 8.91
2022-09-26 14:05:03: PID: 15917: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
/var/www/html/openWB/runs/senddaygraphdata.sh: Zeile 6: Warnung: command substitution: ignored null byte in input
2022-09-26 14:10:02: PID: 20974: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-26 14:10:03: Load: 0.43 0.72 6.55
2022-09-26 14:10:04: PID: 20974: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-26 14:10:06: PING to Gateway 192.168.188.1 with Device eth0 Timed Out
2022-09-26 14:15:02: PID: 5420: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-26 14:15:03: Load: 0.01 0.30 4.75
2022-09-26 14:15:04: PID: 5420: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-26 14:15:13: PING to Gateway 192.168.188.1 with Device eth0 Timed Out
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 93, in <module>
resp = client.read_input_registers(0x00,2, unit=sdmid)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
return self.transaction.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 140, in execute
full=full
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 212, in _transact
result = self._recv(response_length, full)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 276, in _recv
result = self.client.framer.recvPacket(expected_response_length)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/framer/rtu_framer.py", line 286, in recvPacket
result = self.client.recv(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 88, in recv
return self._recv(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 555, in _recv
result = self.socket.read(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 501, in read
'device reports readiness to read but returned no data '
serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 121, in <module>
llkwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 94, in <module>
voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
full=full
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 241, in _recv
read_min = self.client.framer.recvPacket(min_size)
2022-09-26 14:15:56: PID: 4962: soc.modules.common.fault_state: Fronius Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.simcount._simcount <class 'ValueError'> could not convert string to float: , Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/simcount/_simcount.py", line 90, in sim_count
power_previous = int(float(read_ramdisk_file(prefix+'wh0')))
ValueError: could not convert string to float:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/device.py", line 63, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/bat.py", line 50, in update
imported, exported = self.__sim_counter.sim_count(power)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/simcount/_simcounter.py", line 13, in sim_count
return SimCountFactory().get_sim_counter()().sim_count(power, self.topic, self.data, self.prefix)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/simcount/_simcount.py", line 158, in sim_count
process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/simcount/_simcount.py", line 21, in process_error
raise FaultState.error(__name__+" "+str(type(e))+" "+str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.simcount._simcount <class 'ValueError'> could not convert string to float: ", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 106, in <module>
lla2 = float(struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0])
AttributeErrorAttributeError: : 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers''ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
2022-09-26 14:15:57: PID: 4962: soc.modules.common.fault_state: Fronius SM Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.simcount._simcount <class 'ValueError'> could not convert string to float: , Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/simcount/_simcount.py", line 89, in sim_count
timestamp_previous = float(read_ramdisk_file(prefix+'sec0'))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/counter_sm.py", line 43, in update
counter_state.imported, counter_state.exported = self.__sim_counter.sim_count(counter_state.power)
process_error(e)
process_error(e)
2022-09-26 14:15:57: PID: 3450: ungültiger Wert für evua3: (LV0)
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 100, in <module>
lla1 = float(struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0])
2022-09-26 14:16:02: PID: 6036: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0)
2022-09-26 14:16:03: PID: 6337: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0)
2022-09-26 14:16:03: PID: 4962: soc.modules.common.fault_state: Fronius SM Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.simcount._simcount <class 'ValueError'> could not convert string to float: , Traceback:
process_error(e)
2022-09-26 14:16:19: PID: 3123: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:19: PID: 3123: **** FATAL Regulation loop needs 218 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:20: PID: 5241: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:20: PID: 5241: **** FATAL Regulation loop needs 89 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:20: PID: 3450: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:20: PID: 3450: **** FATAL Regulation loop needs 199 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:21: PID: 3450: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:21: PID: 2972: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:21: PID: 2972: **** FATAL Regulation loop needs 230 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:25: PID: 3914: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:25: PID: 3914: **** FATAL Regulation loop needs 174 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:31: PID: 4397: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:31: PID: 4397: **** FATAL Regulation loop needs 149 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:32: PID: 2822: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:32: PID: 2822: **** FATAL Regulation loop needs 250 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:34: PID: 17514: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-09-26 14:16:34: PID: 2494: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:34: PID: 6036: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:34: PID: 6036: **** FATAL Regulation loop needs 73 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:34: PID: 4705: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:34: PID: 2494: **** FATAL Regulation loop needs 273 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:34: PID: 4705: **** FATAL Regulation loop needs 133 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:35: PID: 2494: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:35: PID: 4705: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:35: PID: 5882: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:35: PID: 5882: **** FATAL Regulation loop needs 84 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:36: PID: 5431: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:36: PID: 5431: **** FATAL Regulation loop needs 95 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:37: PID: 3763: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:37: PID: 3763: **** FATAL Regulation loop needs 195 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:37: PID: 5008: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:37: PID: 6337: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:37: PID: 6337: **** FATAL Regulation loop needs 56 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:37: PID: 5008: **** FATAL Regulation loop needs 116 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:37: PID: 4555: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:37: PID: 4555: **** FATAL Regulation loop needs 146 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:38: PID: 4555: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:38: PID: 4065: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:38: PID: 4065: **** FATAL Regulation loop needs 177 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:38: PID: 3273: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:38: PID: 6487: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:38: PID: 6487: **** FATAL Regulation loop needs 47 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:38: PID: 3273: **** FATAL Regulation loop needs 227 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:39: PID: 4855: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:39: PID: 4855: **** FATAL Regulation loop needs 127 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:39: PID: 2672: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:39: PID: 6186: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:39: PID: 2672: **** FATAL Regulation loop needs 268 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:39: PID: 4215: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:39: PID: 6186: **** FATAL Regulation loop needs 68 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:39: PID: 4215: **** FATAL Regulation loop needs 168 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:40: PID: 4215: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:41: PID: 3611: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:41: PID: 3611: **** FATAL Regulation loop needs 209 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:41: PID: 2318: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:42: PID: 2318: **** FATAL Regulation loop needs 290 seconds (LV0)
2022-09-26 14:16:42: PID: 2318: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:54: PID: 9229: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-26 14:16:54: PID: 9229: **** FATAL Regulation loop needs 53 seconds (LV0)
Zuletzt geändert von evs65 am Mo Sep 26, 2022 12:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 53 times
Been thanked: 295 times
Ich würde sagen, da soll mal einer vom Support drauf schauen.
DFI
Beitrag von DFI »
Ich hatte ein ähnliches Phänomen nach dem Update auf 1.9.277. Ich hatte noch das Backup mit meiner 1.9.175 FW. Ich konnte in den ersten 2 Minuten die meine Box erreichbar war das Backup einspielen. Seither klappt alles wieder. Ist eine Series 2 costum.
evs65
Beitrag von evs65 »
DFI hat geschrieben: Mo Sep 26, 2022 2:44 pm Ich hatte ein ähnliches Phänomen nach dem Update auf 1.9.277. Ich hatte noch das Backup mit meiner 1.9.175 FW. Ich konnte in den ersten 2 Minuten die meine Box erreichbar war das Backup einspielen. Seither klappt alles wieder. Ist eine Series 2 costum.
Vielen Dank für den Hinweis, ich hatte jetzt nochmal die aktuelle Nightly 1.9.278 (2022-09-26 08:54:51 +0200 [5abe9f6c] ) eingespielt und derzeit sieht es wieder besser aus. Mal sehen, wie die angezeigten Daten morgen sind und ob sie vielleicht wieder so stabil läuft, wie ich das seit Jahren gewohnt war.
evs65
Beitrag von evs65 »
Guten Morgen,
heute ist es wieder passiert. Erst kam ich ganz normal per LAN auf die oWB und alles sah gut aus. Auch SH 2.0 sah gut aus.
Ein paar Minuten später: Die oWB ist über Netzwerk nicht erreichbar. Ich bin dann schnell raus, das Display war an und die oWB konnte über das Display bedient werden.
Auf der Statusseite wurde keine Netzwerkverbindung angezeigt und der Zähler der Verbindungsversuche zählte bis ca. 20 hoch. Der Prozessor des Raspi lief auch recht intensiv (meist voller gelber Balken) und hin und wieder hörte man, dass etwas in der oWB schaltete.
Schließlich fror das Display der oWB auch ein.
Nun ist das Display der oWB auch aus und ich kann nur noch einen Neustart über Strom aus/ein machen.
Nachdem die oWB wieder erreichbar war (ohne aus-/einschalten) wurde am Display der oWB der grüne Button zum Laden der Anzeige angezeigt. So, als ob sie neu gestartet wäre - scheint sie aber nicht zu sein, weil:
Jetzt nach ca. einer halben Stunde ist die oWB wieder erreichbar und zeigt im Status über 17 Stunden Laufzeit an:
Systemzeit: Dienstag, 27. Sept. 2022, 04:48:34 MESZ
Letzter Systemstart: Montag, 26. Sept. 2022, 11:07:37 MESZ
System-Laufzeit: 17 Stunden, 40 Minuten, 57 Sekunden
CPU-Frequenz: 1400MHz
CPU-Temperatur: 54.23°C
CPU-Last: 44.7%
Durchschnittslast: 13.95, 110.59, 109.11
RAM: 926MB (216MB genutzt)
SD-Karte: 14G, 9.0G verfügbar
IP-Adresse LAN: 192.168.188.86 , 192.168.193.5
IP-Adresse WLAN:
Vielleicht liest ja auch der Support hier mit und hat eine Idee, was da los sein könnte. Link am Switch ist die ganze Zeit da, auch alle anderen Geräte funktionieren (Wechselrichter, Heimspeicher). Ein Netzwerkproblem schließe ich also mit hoher Sicherheit aus. Switchport habe ich auch schon gewechselt.
Bin langsam am verzweifeln.
Lg, Edmund
Been thanked: 46 times
Auf jeden Fall ist die Last massiv zu hoch.
Das kann aber auch durch einen Ausfall der Netz Verbindung kommen, aus welchem Grund auch immer.
Hast du schon eine Support Meldung aus der Box gemacht?
Idealerweise machst du das, wenn du erkennst, dass die Box wieder erreichbar ist.
Weitere Sache, die mir auffällt in deinem Log ist
Es ist was an der LAN Verbindung faul. Wenn das Standard Gateway nicht erreichbar ist, dann kann die openWB auch nicht mit dem Rest des Netzes kommunizieren.
Die vielen Fatal Meldungen mir Regeldurchläufen im Bereich 80- >100 Sekunden sind auch nicht beruhigend.
Bei solchen Zeiten bauen sich die Regelprozesse extrem auf und sind dann auch für die hohen Load Werte verantwortlich.
Aus dem Log Ausschnitt ist ersichtlich, dass der Load noch OK war. 0,43 und 0,72 (Schnitt der letzten 5 Minuten) sind OK.
Allerdings ist 3s später das Gateway nicht erreichbar und damit das Netz weg. Alles was danach kommt sind erst mal Fehler, da keine Verbindungen zu EVU und PV mehr aufgebaut werden können. Dann hängen sicher auch ne ganze Menge Regel Prozesse, da diese nicht innerhalb der 10s ablaufen.
Welche EVU, PV und Speicher Module hast du im Einsatz?
Habs gesehen, MPM3PM und Fronius mit Speicher.
evs65
Beitrag von evs65 »
Hallo Det,
danke für Deine Informationen.
Ich habe unter EVU das "Fronius Energy Meter," PV ist auf "Fronius Wechselrichter" und Batterie ist auf "Fronius Speicher (Solar Battery oder BYD HV/HVS/HVM)" eingestellt (ich habe ein BYD HV).
Ich werde die LAN-Verbindung noch einmal genau prüfen, kann mir allerdings fast nicht vorstellen, dass die fehlerhaft ist. Ich habe eher das Gefühl, die oWB ist überlastet und reagiert deshalb nicht mehr am Netzwerk.
Support-Meldung über die Box werde ich bei nächster Gelegenheit machen. Ist halt nicht so einfach, weil die oWB oft Stunden- oder sogar Tagelang einwandfrei läuft und offensichtlich sich auch selbst "heilt", es ist also Zufall, wenn ich gerade auf die oWb will und sie nicht erreichbar ist.
lg, Edmund
