Seite 2 von 4
Re: Modulkonfiguration EVU mit Fronius Smart Meter und Wechselrichter Symo GEN24 10.0 Plus gelingt nicht
Verfasst: Mi Sep 28, 2022 6:50 pm
von LutzB
aiole hat geschrieben: Mi Sep 28, 2022 3:33 pm
Ok.
Muss dann die API extra freigeschalten werden?
Bei mir habe ich keine Einstellung dazu gefunden. Habe einen Symio 10-3 und Vollzugriff.
Verfasst: Mi Sep 28, 2022 8:58 pm
von AlSi_8480
Nur mal so am Rande: der Wechselrichter wird doch sein Eigentum sein, warum hast du dann nicht die Kennwörter?
Verfasst: Do Sep 29, 2022 6:04 am
von StefanE
danke für Eure sehr guten Hinweise!!!
Ich habe mit meinem Elektriker Kontakt aufgenommen. Er kommt nächsten Mittwoch zu mir und will sich das anschauen. Ich muss mich so lange gedulden. Werde aber auf jeden Fall auch den Hinweis von Euch mit aufnehmen: Ich bin Eigentümer des WR und will deshalb auch alle Zugangsdaten
Danke vielmals nochmals!
Verfasst: Do Sep 29, 2022 6:48 am
von openWB
Vielleicht reicht es auch den Fronius Support zu kontaktieren das diese die API einfach aktivieren.
Verfasst: Do Sep 29, 2022 7:58 am
von vuffiraa
Ich hatte zu einem ähnlichen Problem
hier schon mal geschrieben.
In den neueren Fronius WRs (Symo GEN24?) muss die Solar API explizit aktiviert werden.
Bei meinem Nicht-GEN24 gibt es drei Benutzer: Anwender, Admin und System.
Unter System verbergen sich dann Einstellungen zur Anlagengröße und 70%-Regelung, da ist verständlich, dass die Passwörter nicht an den Anwender raus gegeben werden. Bei Admin geht es meiner Meinung nach aber auch um die Integration im LAN. Genau könnte ich aber erst heute Abend nachschauen.
Das Problem sollte sich aber in den Einstellungen des WR lösen lassen, wenn man denn Zugriff hat.
Verfasst: Do Sep 29, 2022 9:42 am
von StefanE
Hallo @vuffiraa,
vielen lieben Dank! Das scheint mir ein Volltreffer zu sein. Mein PVler kommt am Mittwoch vorbei. Es wäre nett, wenn Du mir noch schildern könntest, wo etwas einzustellen ist, dann könnte ich ihm das vorab schon zusenden und er könnte mir über Ferneinwahl die Einstellungen hinterlegen.
Mein PVler hat nämlich von openwb (und die Anbindung an Fronius) keinerlei Ahnung. Ich habe mich damals für openwb (ohne Betreuung durch den PVler) entschieden, weil dessen Wallbox (Fronius Wallpilot) noch keine Lösung für wichtige Themen wie Überschussladen in Verbindung mit mehrern Wallboxen, Phasenumschaltung auch bei mehren Wb, Lastmanagement, etc. hatte. Im Gegenzug kennt er sich natürlich bei openwb nicht aus.
Danke Euch allen! Ich werde in den nächsten Wochen sicher öfters mal im Forum lesen. Ich befürchte so kompetent wie Ihr bin ich nicht. Aber vielleicht kann ich doch mal einem anderen helfen!
Stefan
Verfasst: Do Sep 29, 2022 4:07 pm
von vuffiraa
Hallo Stefan,
beim WR kenne ich auch nur den Screenshot aus dem verlinken Beitrag. Ich denke dahinter verbirgt sich nur eine Option, um die Fronius Solar API zu aktivieren oder zu deaktivieren.
In der OpenWB hast du wahrscheinlich schon das richtige vorgehabt. Das hatte ich auch schon mal beschrieben:
viewtopic.php?p=63140#p63140 In der Modulkonfiguration die IP des WR eintragen, den blauen Knopf drücken und speichern. Ohne Batterie-Speicher sind die Einstellungen dann schon vollständig.
Verfasst: Do Sep 29, 2022 6:50 pm
von AlSi_8480
vuffiraa hat geschrieben: Do Sep 29, 2022 7:58 am
Es ist besagter Anwender, konkreter der Eigentümer, welcher für die ordnungsgemäße Funktion der Anlage über die gesamte Laufzeit verantwortlich ist, den Solateur/Elektriker interessiert es nicht mehr wenn die Inbetriebnahme abgesegnet wurde.
Wär ja noch schöner wenn ich für ein Produkt und eine Dienstleistung bezahle, dafür die volle gesetzliche Verantwortung trage und dann nicht einmal die Möglichkeit habe das zu kontrollieren und die Anlage, wenn erforderlich, an neue gesetzliche oder regulatorische Anforderungen anpassen zu können.
Verfasst: Mi Okt 05, 2022 8:32 am
von StefanE
heute war der Elektriker da und hat bei Fronius die API freigegeben. Das war der Grund, warum ich mit openwb keinen Zugriff auf den Smartmeter einrichten konnte.
Danke für Eure Hilfe und Unterstützung! Ihr seid wirklich klasse!
Stefan
Verfasst: Mi Okt 05, 2022 8:33 am
von StefanE
Eine Frage an die "Fronius" Besitzer habe ich noch:
Wie macht ihr es mit Updates beim Wechselrichter? Installieren oder lieber nach dem Motto "never change a running system"?
