Seite 2 von 2
Re: 11KW auf 22KW freigeschaltet. Dennoch nur 16A?
Verfasst: Mo Feb 27, 2023 5:40 pm
von stefan684
Kam es hier letztendlich zu einer Lösung? Wenn ja, was war das Problem?
Ich bekomme bei meinem e-up auch nicht mehr als 16A, obwohl er es können sollte.
Verfasst: Mo Feb 27, 2023 5:52 pm
von Becker
du musst in der App maps&more einmal die Ladeleistung runter und dann auf max. stellen, dann lädt er mit 32A
Verfasst: Di Mär 14, 2023 1:48 pm
von stefan684
Nö, das wäre anscheinend zu einfach. Scheint nicht bei allen e-ups zu gehen. Muss mal in der Werkstatt vorbei schauen.
Verfasst: Di Mär 14, 2023 2:53 pm
von Stevie_AN
Doch, es geht bei Allen! Die Werkstatt hilft Dir da leider nicht weiter. Ich hab das im goingelectric-Forum mal beschrieben, wie es (wenn man sich exakt an die Reihenfolge hält) auf jedem Fall funktioniert!
https://www.goingelectric.de/forum/view ... 2#p1779462
Verfasst: Mi Mär 15, 2023 8:02 pm
von Micha982
stefan684 hat geschrieben: Mo Feb 27, 2023 5:40 pm
Bei mir war das Problem sehr banal. Man muss/ kann die maximale Stromstärke einmal
Übergreifend, dann noch unter
Allgemein unter EV-Daten und im
Sofortlademodus einstellen.
Ich bin auch davon ausgegangen, dass wenn ich im Sofortladen 32 A einstellen kann, dass er die dann auch nimmt oder blockiert, wenn eine übergeordnete Einstellung dies verhindert. Das Problem ist erkannt, wird in Version 1.9 aber nicht mehr optimiert.
Verfasst: Fr Mär 17, 2023 11:27 pm
von stefan684
@Stevie_AN Das freut mich zwar, dass es bei dir auf jeden Fall funktioniert
Dass es bei allen geht, ist aber eine gewagte Aussage. Bei meinem tut's das eben nicht
@Micha982 Auch von dir nett gemeint, aber ich kenne die Einstellungen der openWB inzwischen in- und auswendig
Verfasst: Sa Mär 18, 2023 9:39 am
von Stevie_AN
Da sich an der Hardware nichts mehr geändert hat und somit der E-Up nach wie vor den gleichen Lader verbaut hat, sehe ich keinen Grund, warum es bei Deinem nicht gehen sollte.
Beschreibe doch bitte mal, wie genau vorgegangen wurde, ob die OpenWB andere Fahrzeuge problemlos einphasig mit mehr als 3,5kW lädt usw.
Alles andere ist hier Glaskugellesen.
Verfasst: Mo Mär 20, 2023 3:21 pm
von stefan684
Ja ist es. Darum soll sich das auch VW mal anschauen. Wenn die bei sich an der Ladestation mehr als 16A erreichen, dann würde daraus wieder ein openWB-Request. Aber openWB kann ja nach meinem Verständnis nicht mehr machen als eine Ladestromvorgabe zu machen, was zumindest laut den Status-Anzeigen erwartungsgemäß passiert. Den Strom abrufen muss dann das Auto.
Ausprobiert hab ich natürlich auf beiden Seiten schon alles Mögliche. Auf Seiten des Autos auch per OBD.
Verfasst: Do Mär 30, 2023 1:02 pm
von suggarman
Unser 2020er E-UP konnte nur 16A, der 2021er konnte auch 32A. Die Software im E-UP scheint verschieden zu sein.
Verfasst: Do Mär 30, 2023 1:16 pm
von Becker
Es gibt neben der Maps&More "Drossel" noch die Codierung im Bordlader Steuergerät, welche eventuell auf 16A steht.
Adresse BD,12E 915 022 AB,umcodiert (Lange Codierung-exp)
von CA0D03040000
auf CA0D04040000 (31414/128/00001)
(Ladestrom max von 16A auf 32A für 1 Phasig laden)
das hatte ich mir mal notiert aber nie benötigt, da das bei unserem 2021er schon korrekt ab Werk eingestellt war.
