11KW auf 22KW freigeschaltet. Dennoch nur 16A?
dhermanns
Beitrag von dhermanns »
Hi zusammen,
ich habe da schon einiges hier zu gelesen, bin aber irgendwie noch nicht schlau geworden. Meine Standard+ geförderte 11KW Box habe ich direkt als 22KW elektrisch anschließen lassen. Nach einem Jahr habe ich die nun freischalten gelassen. Dachte ich hätte dann eine vollwertige 22KW openwb.
Dies hatte aber scheinbar keinen Effekt. Aus anderen Threads habe ich mitgenommen, das bei der 11KW Wallbox, trotz Freischaltung auf 22KW, die Ladeleistung bei 3x16A bleibt?
Oder habe ich das falsch verstanden? Wozu benötige ich dann die Freischaltung?
Kann ich noch etwas tun um die Box dennoch auf 1x20A oder 3x32A zu bringen? Elektrisch ist ja wie gesagt alles bei mir direkt auf 3x32A ausgelegt.
openwb series 2 standard+ 22kw (nach Upgrade von 11kw)
Becker
Re: 11KW auf 22KW freigeschaltet. Dennoch nur 16A?
Beitrag von Becker »
hast du denn ein Auto dran was mehr als 16A kann ?
Da gibts nur wenige.
1 phasig 32A können viele.
openWB series2 Buchse (2021)
dhermanns
Ja - einen Mazda CX 30. Der kann einphasig 7,4KW. Komme aber nicht über die 16A hinaus. Eingestellt habe ich im openwb alles auf 20A bzw. 32A.
Amok83
Has thanked: 6 times
Beitrag von Amok83 »
Ich hab mal kurz bei Google gestöbert.
Bei MX 30 gab es ein Update von 6,6kW 1phasig auf 11kW 3phasig mit Modelljahr 2022.
Hast du ein Auto vor MJ 2022?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
dhermanns
Ja - leider noch das Alte mit nur einphasig 7,4kw :-/ Find gerade dafür wäre das Laden mit 20A (welches so ja auch in Deutschland erlaubt ist) um so wichtiger. Daher hatte ich die Freischaltung auf 32A bei meiner openwb durchführen lassen.
Hat hier jemand das schon erfolgreich für seine openwb series 2 standard+ 11kw nach Upgrade auf 22kw mit 20A einphasig laden können?
Becker
Ja klar.
Aber selber frei geschaltet :lol:
AlSi_8480
Been thanked: 3 times
Beitrag von AlSi_8480 »
dhermanns hat geschrieben: Fr Sep 30, 2022 7:22 am Ja - einen Mazda CX 30. Der kann einphasig 7,4KW. Komme aber nicht über die 16A hinaus. Eingestellt habe ich im openwb alles auf 20A bzw. 32A.
Du hast nicht zufällig die maximale Ladeleistung im Auto begrenzt?
Hat das Auto schon mal an einer anderen Ladesäule mit mehr wie 3,6kW /16A geladen?
Amok83
Klingt erstmal so als würdest du alles richtig machen.
Das wird wohl doch ein Thema für den Support sein.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Sonnenjunky
Has thanked: 9 times
Beitrag von Sonnenjunky »
Man kann davon ausgehen Du verwendest auch ein 32A Kabel ?
noWB
Has thanked: 5 times
Beitrag von noWB »
Sonnenjunky hat geschrieben: So Okt 02, 2022 6:14 pmDu verwendest auch ein 32A Kabel ?
Wenn es das OpenWB Kabel ist, das bei der Standard+ dabei ist, sollte ein 220 Ohm Widerstand verbaut sein.
Stefan
