Servicewüste Deutschland, in dem Fall leider openWB
Robeck
Has thanked: 33 times
Been thanked: 3 times
Re: Servicewüste Deutschland, in dem Fall leider openWB
Beitrag von Robeck »
Okay, diese Info hatte ich nicht. Ich bin davon ausgegangen, es wird ein laufendes System benötigt.
Dann ist das Finanzamt zufrieden :D
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
shesse
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
Vielleicht wäre es eine gute Idee mal eine Anleitung zu posten, wie man auch als nicht Linux-Freak ein Backup dieser Karte erstellt, um sich im Falle des Falles selbst zu helfen?
Ich habe damals auch kein Backup meiner Karten für meine beiden Boxen erstellt, würde das aber gern nachholen wollen. Als Windows-Mensch mit sehr bescheidenen Linux-Kenntnissen ist das aber nicht so einfach das Backup so zu erstellen, dass man es später wieder bootbar auf eine neue SD-Karte bekommt.
Mein Wunsch wäre das auf der Webseite im Bereich "Tutorials" zu finden...
humschti
Has thanked: 37 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von humschti »
Die Chance, dass du dabei die SD Card unbrauchbar machst, ist leider gross....
Becker
Beitrag von Becker »
shesse hat geschrieben: Mi Okt 05, 2022 11:42 am Vielleicht wäre es eine gute Idee mal eine Anleitung zu posten, wie man auch als nicht Linux-Freak ein Backup dieser Karte erstellt, um sich im Falle des Falles selbst zu helfen?
Hatte ich schon mal.
openWB runterfahren, anschließend Sicherungen raus.
Spannungsfreiheit prüfen.
SD-Karte ausbauen und in einen Adapter stecken mit aktiviertem Schreibschutz ! :!:
Nun in Windows per Freeware "Win32 Disk Imager" ein Image erstellen (lesen), fertige Image Datei ggf. noch komprimieren (.zip oder WinRar) - fertig.
Sollte man alle 1/2 - 1x Jahr mal machen, dauert vielleicht 30min.
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
openWB series2 Buchse (2021)
shesse
Danke Dir, das werde ich dann mal machen.
Wenn ich das einmalig mache und über meine Synology mit dem Script aus dem Wiki jede Nacht ein Backup erstellen lasse, dann müsste ich doch im Fehlerfall mit diesem einmaligen Image und dem letzten Backup ein fast aktuelles System wiederherstellen können, oder nicht?
Muss ich eigentlich auch die 2. openWB (als Ladepunkt konfiguriert) mit dem Script jede Nacht sichern oder reicht es aus da nur das Image zu haben und dann nach dem Restore einfach die openWB Software auf den letzten Stand zu bringen?
Die Nutzdaten (Ladeprotokolle etc.) sind doch alle auf der Hauptbox gespeichert, oder nicht?
philipp123
Beitrag von philipp123 »
shesse hat geschrieben: Mi Okt 05, 2022 2:44 pm Danke Dir, das werde ich dann mal machen.
Was du dabei nicht mit drin hast sind Anpassungen bei Smarthome 2.0 nach dem Diskimage. Die sind nicht im Backup drin.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Stevie_AN
Has thanked: 4 times
Beitrag von Stevie_AN »
philipp123 hat geschrieben: Mi Okt 05, 2022 2:53 pm Was du dabei nicht mit drin hast sind Anpassungen bei Smarthome 2.0 nach dem Diskimage. Die sind nicht im Backup drin.
Wie müsste man die "backup.php" anpassen, um die "smarthome.ini" mit zu sichern und anschließend auch wieder zurück zu kopieren?
// then create new backup-file
	exec("tar --exclude='/var/www/html/openWB/web/backup' --exclude='/var/www/html/openWB/.git' -czf ". $backupPath . $filename . " /var/www/html/");
humschti
Smarthome ist neu im MQTT Server abgespeichert.
Been thanked: 51 times
Denke das kann nur openWB entsprechend anpassen, dass das Backup auch für das neue Smarthome wieder funktioniert, aber wenn ich es richtig gesehen habe, ist da Lutz schon dran.
Robeck
So Rückmeldung meinerseits.
Meine openWB läuft wieder mit neuer SD-Karte. Ein Kartenimage ist erstellt und ich mache gerade eine Ersatz-SD-Karte.
Somit sollte das Thema für mich erledigt sein.
Allerdings bleibe ich dabei, hier sollte eine stabilere Lösung gefunden werden. Es gibt mit Sicherheit viele openWB-Kunden
die sich nicht zutrauen die Karte zu tauschen oder eigene Kopien anzufertigen.
