Batteriespeicher sonnen - API V1 vs. V2
Re: Batteriespeicher sonnen - API V1 vs. V2
Das steht sogar, ganz offiziell, als Hinweis in der Modulconfig.
Danke für dein Interesse!
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Dein Problem hat demnach nichts mit der JSON API V2 zu tun.
OpenWB kann sich ja keine Ströme ausdenken. Wenn ein phasenbasiertes Lastmanagement bei Dir notwendig ist, musst Du wohl über eine andere Messeinrichtung nachdenken.
Das Thema ist die API V1 vs. V2 - ..also das ging sicher mal in der V1, dass die Daten des Verbrauchs an EVU mit eingebunden werden konnten.
Ich verstehe Dein Problem nicht. Die Sonnenbatterie liefert keine Phasenwerte bei den implementierten APIs, sondern nur die saldierte Summe. Da lässt sich auch Nichts schönreden.
Ich habe nur versucht, meine Erkenntnisse hier zu teilen (siehe Thema). Vielleicht gibt es ja eine andere Lösung, wie man an die einzelnen Stromwerte kommt. (über HTTP z.B.)?
Die API V2 kann jetzt in der Nightly ausgewählt werden. Es gibt aber faktisch keinen Grund, jetzt umzustellen. Einziger Unterschied zwischen V1 und V2 ist die Zahl in der URL.
HAt schon jemand versucht mit dem API V2 die LAde/Entlade Werte zu setzten.
LAuf Beschreibung mit :
/api/v2/setpoint/discharge/{watt} Sends a discharge command to the battery (Write API)
Wie sieht dies correct aus wenn ich das mit CURL mache ?
curl -X POST --header 'Auth-Token: $Auth_Token' http://sb-xxx:80/api/v2/setpoint/charge/0
funktioniert bei mir nicht
Ja, meine App macht das schon seit Längerem.
Du musst den opmode auf "manuell" setzen:
"/configurations?EM_OperatingMode=1" -> manuell
und dann erst den Lade- oder Entladestrom.
Zurück mit Automatik:
"/configurations?EM_OperatingMode=2" -> Automatik
Ich habe mir mal die API v2 angeschaut und folgendes gefunden:LutzB hat geschrieben: Fr Nov 25, 2022 8:15 am Dein Problem hat demnach nichts mit der JSON API V2 zu tun.
[{"a_l1":0,
"a_l2":0,
"a_l3":0,
"a_total":0,
"channel":1,
"deviceid":0,
"direction":"production",
"error":0,
"frequency":0,
"kwh_exported":0,
"kwh_imported":49231.3984375,
"v_l1_l2":409.7999877929687,
"v_l1_n":235.8000030517578,
"v_l2_l3":411.6000061035156,
"v_l2_n":235.6000061035156,
"v_l3_l1":410.1000061035156,
"v_l3_n":236.8000030517578,
"va_total":0,
"var_total":0,
"w_l1":0,
"w_l2":0,
"w_l3":0,
"w_total":0},
{"a_l1":1.3739999532699585,
"a_l2":1.13100004196167,
"a_l3":2.1559998989105225,
"a_total":0,
"channel":2,
"deviceid":1,
"direction":"consumption",
"error":0,
"frequency":0,
"kwh_exported":0,
"kwh_imported":26921.099609375,
"v_l1_l2":409.5,
"v_l1_n":235.6999969482422,
"v_l2_l3":411.3999938964844,
"v_l2_n":235.5,
"v_l3_l1":410.3999938964844,
"va_total":1087.199951171875,
"var_total":-932.2000122070312,
"w_l1":134.89999389648438,
"w_l2":79.69999694824219,
"w_l3":333.3999938964844,
"w_total":559.5}]
curl --header 'Auth-Token: XXX' http://172.16.0.21:80/api/v2/powermeter
Hätte hier jemand im Forum Lust und Zeit. dass sich mit meinen Daten mal anzusehen, ob das die Ströme sind die wir für die OPENWB brauchen? M.e. müsste der Channel 2 die notwendigen Dinge liefern außer der Frequenz und dem Netzbezug oder sind das nur die Ström des Hausverbrauchs und nicht des Strombezugs?
Vielleicht hat jemand Lust sich zu melden dazu oder kennt wen der mir helfen kann
