Klar,
wenn du eine ungültige Bridge definiertst und durch neustart den mosquitto dazu zwingst
kurz mal eben alles an die beiden Bridges zu pushen (warscheinlich mit tausendfachem Timeout wg unerreichbarer 2 Bridge), und das ganze auf einem armen kleinen Pi3B, dann kann es schon mal zu engpässen kommen.
Weboberfläche wird nicht aufgebaut
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Re: Weboberfläche wird nicht aufgebaut
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Hmm. Also mein eigener mqtt Server ist ansich erreichbar und auch unverändert. Kann es vielleicht sein, dass der von openwb zuletzt phasenweise nicht funktioniert hat, wenn das Problem bei mehreren plötzlich auftritt?hhoefling hat geschrieben: So Dez 18, 2022 2:32 pm Klar,
hhoefling
Ok, dann habe ich mir unter
was anderes vorgestellt.
WIe wird den die Bridge "nicht verwendet" obwohl Sender und Empfänger Online sind.
...hatte ich testweise mal eine zweite angelegt, die aber nicht verwendet wurde"was anderes vorgestellt.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Sorry, falsch ausgedrückt. Ich hab das auf meinen Server gepusht, aber nix mit den Daten operativ gemacht. Kann es aber nun auch nicht reproduzieren, weil im Backup die MQTT config offenbar nicht enthalten ist. Ich kann also auch nicht ausschließen, dass da was falsches drin stand. Allerdings war das alles seit Monaten unverändert und es gab keinerlei Probleme bis dato.hhoefling hat geschrieben: So Dez 18, 2022 7:09 pm Ok, dann habe ich mir unterCode: Alles auswählen
Thomas Braunhofer
Habe hier jetzt auch grosse Probleme auf die Web-Seite meiner zwei openWB Standalone zu kommen...
installierte Version auf beiden Pi´s: 1.9.288
Ich kann die Oberfläche nur nach Neustart mittels XXX.XXX.XX.XX/openWB/web/index.php erreichen.
Über PC gehts, am handy nicht oder umgekehrt.
Das selbe Phänomen auf beiden Pi´s, Netzwerk ist gleich geblieben.
Laden Läuft, SmartHome 2.0 läuft auch alles ganz normal.
Habt ihr Ideen?
Könnt ihr mir auch bei der cloud helfen? habe diese noch immer nicht zum laufen gebracht.
Danke, grüße TOM
Habt ihr Ideen?
Danke, grüße TOM
