OpenWB lehnt im LAN Web-UI ab trotz IP und Ping
Till70
Re: OpenWB lehnt im LAN Web-UI ab trotz IP und Ping
Beitrag von Till70 »
Kein Gastnetz vorhanden. Das Handy hängt im WLan zu Hause per VPN über Internet über Fritzbox im LAN auf die openWB zu.
Been thanked: 50 times
Auf die Settings kannst du zugreifen? Wann wurde die Box das letzte Mal neu gestartet?
Imstallier dir mal Net Analyzer aus dem Play Store auf dein Handy und mache einen LAn Scan.
Has thanked: 231 times
Been thanked: 248 times
VPN?
Checke bitte zuerst, wie ein Direktzugriff aussieht.
oWB - FB - Phone (alle lokal im selben LAN)
Erst wenn das ok ist, mit Fernzugruff testen.
Normales "FB-VPN" kann manchmal Probleme machen. Mit dem neuen Wireguard in den 75xx-FB (aktuell noch AVM-Testversionen) sieht's bis jetzt top aus.
Det's LAN-Scanner ist eine gute Idee. Unter Win geht "advanced IP-Scanner" gut.
aiole hat geschrieben: Sa Dez 10, 2022 6:04 pm VPN?
Hat er übrigens geschrieben, dass es auch im WLAN nicht funktioniert. VPN war nur zusätzlich erwähnt.
Till70 hat geschrieben: Sa Dez 10, 2022 5:29 pm Kein Gastnetz vorhanden. Das Handy hängt im WLan zu Hause per VPN über Internet über Fritzbox im LAN auf die openWB zu.
Sowas ist leider irreführend. Probleme sollten immer in klaren Szenarien beschrieben werden.
Till70
Nein, kein Zugriff at all, auch nicht Settings.
Settings ist nur die URL auf die weitergeleitet wird, die ich ausprobiert habe ohne den direkten Weiterleitungs-Link zu benutzen, sondern abzutippen. Aber nix geht die Web-UI ist nicht "erreichbar", wobei die genaue Fehlermeldung lautet eben "abgelehnt", nicht nicht erreicht. Es erscheint wie ein Berechtigungsproblem.
Mein asustor NAS ist erreichbar unter ip:8000, aber nicht unter ip ohne portangabe 8000. Wenn ich nur ip eingebe, kommt ebenfalls "abgelehnt"! sowohl mein nas als auch openwb sind über ping erreichbar! auch vom handy.
Till70
Direktzugriff funktionierte früher und jetzt auch nicht mehr, also gleiches Problem auch ohne VPN direkt im (W)LAN.
Till70
Bin jetzt nicht vor Ort, habe nur VPN. Aber Fronius über VPN funktioniert auch. VPN ist für mich vollkommen unverdächtig.
Ein Scan meines Heimnetzes bringt wohl nichts.
Gut, du bist also über VPN verbunden.
Dann bringt der Scan nichts.
Aber auf die Oberfläche der Fritz Box auf der anderen Seite kommst du drauf. Dann schau mal dort unter Netzwerk, ob die IP überhaupt noch die ist, die du denkst.
Und gleich noch ne Frage, hängt dein Handy in einem WLAN an einer anderen Fritz Box?
Und hat diese Fritz Box dann auch das Standard Netz 192.168.178.x?
Till70
Ja, auf Fritzbox vor Ort komm ich drauf, IP wird angezeigt, bleibt stabil und Ping reagiert.
Ja, Handy an anderer FB an Standardnetz.
Und das ist stark belegt über die ip 32 der openwb hinaus, d.h. die 32 ist zu Hause theoretisch auch belegt, allerdings mit einem alten Gerät, was nicht mehr benutzt wird und auch nicht online ist und daher auf Ping auch nicht antwortet.
