Seite 2 von 3
Re: Smart Home 2.0 Geräte komplett Verbrauch Reset
Verfasst: Fr Dez 16, 2022 4:17 pm
von okaegi
Bitte auf Smartmq umstellen. Du setzt noch das alte Smarthome ein.
Am einfachsten auf die neuste Stable updaten oder grad auf die nightly
Verfasst: Mo Dez 19, 2022 6:54 pm
von Solar2021
Hy....
Ich hab alles mal Versucht so umzustellen wie Ihr es gesagt habt....
Finde nur nicht, wo ich auf Smartmq umstellen kann.
Hab alles im SmartHome 2.0 konfiguriert.
Software ist Aktuell.....
LogLevel ist auf 2....
Aber leider immer noch keine Veränderung der Gesamt Anzeige!
Hab noch die Aktuelle (nach den Änderung) SmartHome Log und Debug Log gezogen.
Vielleicht seht ihr jetzt schon was, was bei mir schief läuft!!!
Vielen DANK schonmal an Euch!!!!!
Verfasst: Mo Dez 19, 2022 7:06 pm
von okaegi
Also schau mal ins daily Verzeichniss. Dort hst es eine Datei mit 20221219.csv.
Was steht dort drin ?
Die kannst du im Browser öffnen.
Verfasst: Mo Dez 19, 2022 7:22 pm
von Solar2021
okaegi hat geschrieben: Mo Dez 19, 2022 7:06 pm
Also Oliver..... was soll ich sagen?!
Für mich Römische Dörfer mit vielen Zahlen steht da drin
Hätte nie gedacht, dass es so kompliziert und umfangreich ist.
Hab sie dir mal angehangen:
Verfasst: Mo Dez 19, 2022 8:17 pm
von okaegi
Guck mal hier:
0000,2630771.640411336,23670.612357038317,1007433.9505763542,2751290.000,10409330.000,0,13160620.000,367803.8336411412,375543.934766625,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,51,0,0,0,16202273,0,0,0,0,0,0,24443535,779,0,0,0,0
Das ist der erste Zeile aus meinet Datei.
Das ist der erste Satz aus deiner Datei
0000,2245703.0,6463906.0,9177989.0,1403000.000,0,0,1403000.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,15.65,39683.79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Dein Problem ist das hier
0,,0
Verfasst: Mo Dez 19, 2022 8:21 pm
von Solar2021
okaegi hat geschrieben: Mo Dez 19, 2022 8:17 pm
Guck mal hier:
0,,0
Okay…. Wow!
Wie kann ich das denn ändern????
Verfasst: Mo Dez 19, 2022 8:33 pm
von okaegi
0,
, soc
0, soc1
0, temp1
0, temp2
0, temp3
15.65, d1
39683.79, d2
0, d3
0, d4
0, d5
0, d6
0, d7
0, d8
0, d9
0, d10
0, temp4
0, temp5
0 temp6
Hier ist die Struktur der Datei:
echo "$(date %H%M),$bezug,$einspeisung,$pv,$ll1,$ll2,$ll3,$llg,$speicheri,$speichere,$verbraucher1,$verbrauchere1,$verbraucher2,$verbrauchere2,$verbraucher3,$ll4,$ll5,$ll6,$ll7,$ll8,$speichersoc,$soc,$soc1,$temp1,$temp2,$temp3,$d1,$d2,$d3,$d4,$d5,$d6,$d7,$d8,$d9,$d10,$temp4,$temp5,$temp6" >>"$dailyfile
Also dein Soc ist ungültig. Da muss ein numerischer Wert rein.
Wenn da ein numerisch Wert drin steht, gwht die Berechnung wieder. Was hast du für ein Soc Modul ?
Verfasst: Mo Dez 19, 2022 8:40 pm
von Solar2021
Okay….
Jetzt bitte nicht lachen, bin totaler Amateur!
Wo sehe ich das und wo kann ich das ändern?
Kannst du mir vielleicht einen Screenshot oder den Pfad schicken?
Verfasst: Mo Dez 19, 2022 8:52 pm
von okaegi
Geh mal unter Einstellung. Dann unter Modulkonfiguration, dann unter Ladepunkte.
Hier unter Soc Modul Manuell / Berechnung anwählen.
Dann sollte wenn du nächstes Mal dein Auto einsteckst, ein Auforderung kommen den Soc einzugeben. Gib da mal 80 ein.
Am nächste Tag sollten die beiden Kommas in der csv Datei (von dem neuen Tag) weg sein. Dann sollte die Delta Berechnung klappen.
Verfasst: Fr Dez 23, 2022 9:18 am
von Solar2021
Hy Oliver,
Ich hab erstmal den SOC auf: nicht vorhanden gestellt.
Das hatte auch nicht funktioniert!
(siehe CSV 20221222)
SOC auf Manuell / Berechnung gestellt, und siehe da!!! War klar das Du recht hattest!!!
VIELEN DANK DAFÜR!!!!!
(siehe CSV 20221223)
Was ich nur komisch finde, hab den SOC auf 80% gesetzt und er hat sich alleine auf 93% gesetzt.
Was sagt der SOC eigentlich aus?
Muss ich diesen bei jedem Fahrzeug mit anderer Akkugröße neu einstellen??
Wünsche euch allen morgen ein schönes Weihnatsfest......
