WLAN Modul deaktivieren
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 233 times
Re: WLAN Modul deaktivieren
Passiert das auch in der Beta und auch nach einem Neustart mit angeschlossenem LAN Kabel?
Also dass es in der Stable passiert kann ich bestätigen. LAN-Kabel angeschlossen und trotz Neustart WLAN IP und Verbindungsdetails vorhanden.
Bin noch ein Neuling und mir nicht wirklich sicher, ob ich die Beta installieren möchte. Zurück zur Stable kommt man ja nicht ohne Weiteres, korrekt?
Ja.Bin noch ein Neuling und mir nicht wirklich sicher, ob ich die Beta installieren möchte. Zurück zur Stable kommt man ja nicht ohne Weiteres, korrekt?
In der Stable wird direkt nach Start geprüft.
Hat man nun Netzwerkhardware die besonders stromsparend sein möchte oder schlicht einen Moment braucht bleibt das WLAN aktiv.
In der Beta wird auch im Nachgang zyklisch geprüft und bei bestehender Verbindung das WLAN deaktiviert.
apfelschorle
Hab gerade auf 1.9.235 geupgradet, nach dem Neustart dasselbe Verhalten, beide Netzwerkadapter immer noch aktiv und die Box ist auf beiden IPs erreichbar.openWB hat geschrieben: Fr Jun 11, 2021 11:56 am Passiert das auch in der Beta und auch nach einem Neustart mit angeschlossenem LAN Kabel?
philipp123
Warum gibt es den PR 762 dann noch? Altlasten die aufgeräumt werden könnten?openWB hat geschrieben: Fr Jun 11, 2021 12:06 pmJa.Bin noch ein Neuling und mir nicht wirklich sicher, ob ich die Beta installieren möchte. Zurück zur Stable kommt man ja nicht ohne Weiteres, korrekt?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
WLAN wird nicht abgeschaltet. Es werden umschaltungen des internen Netzes vorgenommen, aber das WLAN bleibt trotzdem an. Das hat openWB damals wohl falsch geschrieben. In nem anderen Beitrag hatten wir es auch schon darüber.
Also bleibt einem nix Anderes über, als es in der Config-Datei zu ändern.
Sehr schade. Würde ich mir persönlich wünschen, dass man dies mittels Software deaktivieren kann. Und dazu noch einen Hardware-Schalter in der Box, mit dem man das System Herunterfahren und Neustarten kann. Der Hard-Reset kann einen teurer kommen, als ein Script und ein Schalter für 2€.
Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber bei mir funkt nur so viel wie nötig und so wenig, wie möglich.
philipp123
Herunterfahren und Neustart kannst du ja über die Software. Wenn die nicht mehr erreichbar ist, bleibt nur Hardreset bei einem Raspberry.Walki hat geschrieben: So Sep 05, 2021 12:03 pm Und dazu noch einen Hardware-Schalter in der Box, mit dem man das System Herunterfahren und Neustarten kann. Der Hard-Reset kann einen teurer kommen, als ein Script und ein Schalter für 2€.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Habe das gleiche Verhalten:
Hatte zunächst WLAN eingerichtet und dann nachträglich ein Netzwerkkabel angeschlossen.
Die OpenWB wird jetzt in der Fritz-Box sowohl als LAN als auch als WLAN Gerät unter der selben IP angezeigt.
Auch nach mehreren Neustarts und Kaltstarts der OpenWB, ändert sich das nicht.
openWB Version: 1.9.244
