Seite 2 von 3
Re: WLAN Modul deaktivieren
Verfasst: Fr Jun 11, 2021 11:56 am
von openWB
Passiert das auch in der Beta und auch nach einem Neustart mit angeschlossenem LAN Kabel?
Verfasst: Fr Jun 11, 2021 12:04 pm
von matze
Also dass es in der Stable passiert kann ich bestätigen. LAN-Kabel angeschlossen und trotz Neustart WLAN IP und Verbindungsdetails vorhanden.
Bin noch ein Neuling und mir nicht wirklich sicher, ob ich die Beta installieren möchte. Zurück zur Stable kommt man ja nicht ohne Weiteres, korrekt?
Verfasst: Fr Jun 11, 2021 12:06 pm
von openWB
Ja.
In der Stable wird direkt nach Start geprüft.
Hat man nun Netzwerkhardware die besonders stromsparend sein möchte oder schlicht einen Moment braucht bleibt das WLAN aktiv.
In der Beta wird auch im Nachgang zyklisch geprüft und bei bestehender Verbindung das WLAN deaktiviert.
Verfasst: Fr Jun 11, 2021 1:24 pm
von apfelschorle
openWB hat geschrieben: Fr Jun 11, 2021 11:56 am
Hab gerade auf 1.9.235 geupgradet, nach dem Neustart dasselbe Verhalten, beide Netzwerkadapter immer noch aktiv und die Box ist auf beiden IPs erreichbar.
Verfasst: Sa Sep 04, 2021 9:48 pm
von Walki
Hier erneut dasselbe Problem mit der 1.9.244.
Verfasst: So Sep 05, 2021 6:52 am
von philipp123
openWB hat geschrieben: Fr Jun 11, 2021 12:06 pm
Ja.
Warum gibt es den PR 762 dann noch? Altlasten die aufgeräumt werden könnten?
Verfasst: So Sep 05, 2021 7:26 am
von derNeueDet
WLAN wird nicht abgeschaltet. Es werden umschaltungen des internen Netzes vorgenommen, aber das WLAN bleibt trotzdem an. Das hat openWB damals wohl falsch geschrieben. In nem anderen Beitrag hatten wir es auch schon darüber.
Verfasst: So Sep 05, 2021 12:03 pm
von Walki
Also bleibt einem nix Anderes über, als es in der Config-Datei zu ändern.
Sehr schade. Würde ich mir persönlich wünschen, dass man dies mittels Software deaktivieren kann. Und dazu noch einen Hardware-Schalter in der Box, mit dem man das System Herunterfahren und Neustarten kann. Der Hard-Reset kann einen teurer kommen, als ein Script und ein Schalter für 2€.
Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber bei mir funkt nur so viel wie nötig und so wenig, wie möglich.
Verfasst: So Sep 05, 2021 12:08 pm
von philipp123
Walki hat geschrieben: So Sep 05, 2021 12:03 pm
Herunterfahren und Neustart kannst du ja über die Software. Wenn die nicht mehr erreichbar ist, bleibt nur Hardreset bei einem Raspberry.
Verfasst: So Sep 05, 2021 5:33 pm
von boejoemoe
Habe das gleiche Verhalten:
Hatte zunächst WLAN eingerichtet und dann nachträglich ein Netzwerkkabel angeschlossen.
Die OpenWB wird jetzt in der Fritz-Box sowohl als LAN als auch als WLAN Gerät unter der selben IP angezeigt.
Auch nach mehreren Neustarts und Kaltstarts der OpenWB, ändert sich das nicht.
openWB Version: 1.9.244
