Ich bekomme nach dem Upgrade von der letzten stable Version .288 auf.292 keine aktuellen EVU Werte geliefert. Ich verwende Fronius Energy Meter mit
einem Fronius Symo WR. Unter Kompatibilitätsmodus habe ich Variante 1 ausgewählt (hat mit dieser Einstellung unter .288 fehlerfrei funktioniert). Auch keine Upgrades am Fronius Smartmeter oder WR nach dem .288 Upgrade auf .292 vorgenommen. Werde mein .288 Backup wohl wieder einspielen.
2023-02-11 12:47:41: PID: 352: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:35: PID: 31500: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 16A
2023-02-11 12:47:35: PID: 31500: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:35: PID: 31500: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: Umschaltcounter nicht erhöht fuer Min PV Automatik Phasenumschaltung, fehlender uberschuss fuer 3 Phasen Ladung (LV1) at 191 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:34: PID: 31500: lla3 0 llv3 233.3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:33: PID: 31500: lla2 0 llv2 235.9 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:33: PID: 31500: lla1 0 llv1 236.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:33: PID: 31500: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
ValueError: source code string cannot contain null bytes
from .packages.six.moves.http_client import IncompleteRead as httplib_IncompleteRead
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/exceptions.py", line 3, in <module>
from . import exceptions
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/__init__.py", line 11, in <module>
__import__(modulename, globals(), locals(), level=0)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 35, in vendored
vendored('urllib3')
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 53, in <module>
from .packages.urllib3.contrib import pyopenssl
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py", line 52, in <module>
from requests import HTTPError
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/requests.py", line 1, in <module>
from helpermodules.exceptions import registry, requests
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/exceptions/__init__.py", line 1, in <module>
from helpermodules import compatibility, exceptions, pub
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/fault_state.py", line 7, in <module>
from modules.common.fault_state import ComponentInfo, FaultState
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 5, in <module>
from modules.common.component_context import MultiComponentUpdateContext, SingleComponentUpdateContext
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/device.py", line 8, in <module>
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 673, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 958, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
ImportError: No module named 'requests.packages.urllib3'
__import__(vendored_name, globals(), locals(), level=0)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/packages/__init__.py", line 32, in vendored
2023-02-11 12:47:33: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception
2023-02-11 12:47:33: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.0.121","0","1","none"]
2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR Speicher: none (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR Var2: 1 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:33: PID: 31694: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
vendored('urllib3')
yield
2023-02-11 12:47:32: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception
2023-02-11 12:47:32: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","192.168.0.121","0","0","none","1"]
2023-02-11 12:47:32: PID: 31661: WR Speicher: none (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-02-11 12:47:32: PID: 31661: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-02-11 12:47:32: PID: 31661: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-02-11 12:47:31: PID: 31500: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:25: PID: 30248: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:25: PID: 30248: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:25: PID: 30248: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: Umschaltcounter nicht erhöht fuer Min PV Automatik Phasenumschaltung, fehlender uberschuss fuer 3 Phasen Ladung (LV1) at 191 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: lla3 0 llv3 233.4 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: lla2 0 llv2 235.9 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: lla1 0 llv1 236.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:24: PID: 30248: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
vendored('urllib3')
yield
2023-02-11 12:47:23: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception
2023-02-11 12:47:23: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.0.121","0","1","none"]
2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR Speicher: none (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR Var2: 1 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:23: PID: 30442: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
vendored('urllib3')
yield
2023-02-11 12:47:22: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception
2023-02-11 12:47:22: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","192.168.0.121","0","0","none","1"]
2023-02-11 12:47:22: PID: 30409: WR Speicher: none (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-02-11 12:47:22: PID: 30409: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-02-11 12:47:22: PID: 30409: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2023-02-11 12:47:21: PID: 30248: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:15: PID: 28996: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:15: PID: 28996: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:15: PID: 28996: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:14: PID: 28996: Umschaltcounter nicht erhöht fuer Min PV Automatik Phasenumschaltung, fehlender uberschuss fuer 3 Phasen Ladung (LV1) at 191 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:14: PID: 28996: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:14: PID: 28996: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-11 12:47:14: PID: 28996: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: lla3 0 llv3 233.3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: lla2 0 llv2 235.9 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: lla1 0 llv1 236.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 28996: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
vendored('urllib3')
yield
2023-02-11 12:47:13: PID: 5773: legacy run server: Unhandled exception
2023-02-11 12:47:13: PID: 5773: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.0.121","0","1","none"]
2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR Speicher: none (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR Var2: 1 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2023-02-11 12:47:13: PID: 29190: WR IP: 192.168.0.121 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
vendored('urllib3')
yield
