Seite 2 von 3
Re: openWB nicht erreichbar
Verfasst: Do Feb 16, 2023 8:44 pm
von derNeueDet
Gibt es bei dir Schraubsicherungen irgendwo vor den Boxen? Ist da zufällig eine durchgebrannt?
L1 versorgt den Raspi.
Verfasst: Do Feb 16, 2023 8:59 pm
von chri1985
Rein optisch ist alles ok.
Zum messen habe ich nichts da
Verfasst: Do Feb 16, 2023 9:06 pm
von derNeueDet
Also du könntest mal raus schrauben uns schauen, ob an einer der Sicherungen das Metall Blättchen abfällt, dann ist sie durch.
Oder einfach mal im Kreis eins weiter tauschen. Wäre Zufall, wenn wirklich alle durch sind.
Verfasst: Do Feb 16, 2023 9:07 pm
von aiole
Die Sicherungen einzeln herausschrauben und außerhalb mit einem Duchgangsprüfer https://www.ebay.de/itm/403383319710?ha ... SwK4ljms3n oder Multimeter https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... _PrefLoc=1 prüfen.
So ein 10 Eur-Gerät im Haushalt kann nicht schaden.
Verfasst: Do Feb 16, 2023 9:14 pm
von derNeueDet
Wenn du im Aldi Sued Gebiet bist, schau mal da. Ich hab diese Woche in unserem noch Multimeter liegen gesehen, vermute das war in einer der letzten Wochen mal im Angebot.
Verfasst: Do Feb 16, 2023 9:16 pm
von chri1985
Das war’s!
Super geil, danke!!!
Verfasst: Do Feb 16, 2023 9:25 pm
von derNeueDet
Hast du nicht gesagt, dass du 2 Boxen hast, die beide plötzlich tot waren?
Da sollte doch dann eine Phasenrotation angeschlossen sein. Also Box1 L1 L2 L3 und Box2 L2 L3 L1.
Wenn jetzt beide wieder gehen ist zum Einen eine Sicherung durch und zum Anderen sind die Boxen beide identisch ohne Phasenrotation angeschlossen.
Welcher Wert steht denn auf der Sicherung drauf?
Verfasst: Do Feb 16, 2023 9:30 pm
von chri1985
Ob jetzt beide gehen, habe ich ehrlich gesagt gar nicht geprüft.
Gehe ich aber von aus.
380V, 35A
Verfasst: Do Feb 16, 2023 9:32 pm
von derNeueDet
Also war eine defekt und du jast eine Ersatz Sicherung eingesetzt?
Verfasst: Do Feb 16, 2023 9:36 pm
von chri1985
Durchrotiert.
Muss morgen neue kaufen.
