openWB nicht erreichbar
meine beiden openWB sind nicht mehr erreichbar.
Mir ist aufgefallen, dass die beiden Boxen nicht mehr am Switch blinken.
Strom liegt an.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Hardreset habe ich probiert, leider ohne Erfolg.
[MODERATOR]
Bitte keine Fotos der geöffneten Wallbox posten.
Strom liegt an.
[MODERATOR]
Heavendenied
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 35 times
Re: openWB nicht erreichbar
Switchport tauschen oder ganzen Switch
Kabel tauschen/messen
Schauen ob die LEDs am LAN Port der openWBs an sind/blinken
Das wären mal die ersten Dinge die ich machen würde.
Dass beide openWB gleichzeitig "über den Jordan" gegangen sind ist ja sehr unwahrscheinlich, von daher erscheint mir ein Problem mit dem Switch am wahrscheinlkichsten
Gruß,
Jürgen
Jürgen
ich hab den Switch getauscht, beide openWB weiterhin tot.
In der Box selbst blinkt auch nichts.
Auch der Hotspot der Box baut sich nicht auf....
Hab auch die Box direkt angeschlossen, ohne Switch, tut sich nichts.
Ich sollte dazu sagen, dass die Boxen vorher über P-LAN verbunden waren.
DAs ging plötzlich nicht mehr, so dass ich jetzt mit dem FritzRepeater eine WLAN Brücke aufgebaut habe.
Internet kommt an und funktioniert soweit.
Die Boxen sprechen nach wie vor nicht an.
Heavendenied
Haben die RasPis überhaupt Strom? Klingt ja fast so als wären die ganz tot.
Ansonsten bleibt ja nur ein Problem mit dem Netzwerkkabel. Denn wenn du ein Netzwerk auf der einen Seite in einen (funktionierenden) Switch steckst und auf der anderen Seite in einen (eingeschalteten) Pi dann muss da was leuchten.
Oder hattest du ggfs. nen Kurzschluss, Überspannung oder sonst was, was dir da alles zerbröselt hat? Wenn auch die PLAN Adapter plötzlich tot waren muss doch was passiert sein...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Wie checke ich denn ob die Raspis tot sind?
Egal welcher Port, egal welcher Switch, auch ohne switch, nichts.
Heavendenied
Naja wenn der RaspPi in Ordnung ist leuchtet mindestens eine LED darauf...
https://schmidt-feldberg.de/raspberry-p ... atus-leds/
Gruß,
Jürgen
Jürgen
